w208 hattuhylly irroitus
Auttakaa mestarit miten w208 CLK saadaan hattuhylly pois. takakajarit pitäis asentaa ja ritilä reiästä ei mahdu. Takaniskatuet irti mutta miten ????
SL- man
Re: w208 hattuhylly irroitus
pienen etsinnän jälkeen löytyi oikein kuva niskatuen klipsistä jollaa tuet lähtee irti. Koko takasisustus pitää purkaa jotta tuon hattuhyllyn saa ehjänä pois. Siis koko hattyhyllyn irroitus johtyy kaiuttimien asennuksesta alkuperäisiin reikiin. Johdot on alkujaan paikalla. Nämä siis basso/ keskiäänille (mono). Joku oli saanut kajarit POIS hylly' irroittamatta mutta ei kertonut oliko laittanut ehjänä takaisin ????? epäilen ellei sitten ole TaikaJimin kykyjä.
Voin kertoa lisää kun saan asennukset tehtyä jos jollakulla on samanmoisia askareita tulossa....
SL- man
