Jarrupalat mallia Motonet
murre1
Viesti Kirjoittaja murre1 »
Onko kokeiltu?Onko hirveet pas...at.Halvemmat ainakin.12e ero on ainakin minusta kummallinen.Siis mikä on laatu??
Risto113
Re: Jarrupalat mallia Motonet
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Riippu tuurista minkä valmistajan palat satut saamaan sieltä tiskiltä.
Voi saada hyvätkin.
MLään pyysin levyä näytille, ja sanoin että pitää nähdä ennenkuin voi ostaa; poika kantoi Brembon laatikot tiskille ja etsimään mattoveistä..
"Juu ei tartte avata, nää kelpaa"! ;)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jarrun ja alustanosissa minusta ei kannata harkita harakiriä. Alustanosat kun usein on työläitäkin vaihtaa. Tietty jos on merkkikamaa niin mikäs siinä siten. Uudet Lemförderin alapallot, narinat ja raidetangot kun kannattaa nekin rasvata ennen paikalleenlaittoa.
Mistä mieleen että aikoinaan kun vaihdoin jakopäänriimut kahteen W124:seen niin IWIS niissä poisotetuissa kummassakin kyllä luki mutta epäilen että toinen oli kopio :o Se meinaan oli hangannu toisen nokka-akselin päätyhammaspyöräänkin ja pöydällä kun vertasi näitä kahta poisotettua niin siinäkin huomasi eroja :roll: . Sentakia itseasiassa vaihdoinkin kun huomasin jonkin toisen homman yhteydessä että oli hangannu.
En millääntavoin yleistä aihetta mutta tuo IWIS pisti miettimään että mistä harakirin tiskiltä se oli ostettu meinaan varmana ei ollu alkuperäinen tehdasasenus?
Virostahan kans saa osia mutta ainakin se muutamat mitä sieltä on tullu niin ainakin ittelle kerta riitti. En edes laittanu paikoilleen :roll: Voi siellä ihan hyvääkin olla mutta mutta... Asiaan vaikuttaa tietty sekin että nuo on tarkoitus pitää omassa pihassa pidempäänkin niin ei ole mitään järkeä alkaa osissa nuukaamaan. "Peltoautot" jos niitä olisi ni sitte aivan erijuttu
murre1
Motonet LPR ja hyvin pelittää,19,80
