w124 230E AUTOMAATTI VAIHTAA HITTAASTI
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
joo eli 90 MB automaatti vaihteisto öljyt ja suodatin +panta vaihdettu 30000km sitten .laatikko on pelannut hienosti TÄHÄN astti .nyt vaihtaa tosi hitaastti 3 kierrokset 2500 4 vaihde 3500 kierrosta .missä vika tarkistin öljyn määrän lämpöisenä oli ala merkin alla koneen lämpö 80C . lisäsin öljyä niin paljon että on ylämerkissä lämpöisenä MUTTA ei auttanut vaivaan APUVA olisko tietoo :problem: :wtf:
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
Risto113
Re: w124 230E AUTOMAATTI VAIHTAA HITTAASTI
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Laatikon vaijeri irronnut kaasuvivustosta, tai säätö persiillään?
Tuohan määrää vaihtokohdat ainakin...
Näkyy ainakin omassa mitään purkamatta.
Toimiikos kick down....sitten kokeile onko vaijeri laatikkoon ehjä ja säätelepä sitä vaijeria jos muuttuisi.
