W203 comand ei toimi.
Mikähän vikana comand ntg2 navissa kun ei tule muutakuin mersun merkki kun laittaa virrat päälle. Vika tuli ihan yhtäkkiä ajossa pimeni. Nyt ei tee mitään muutakuin tuon merkin käynnistäessä. Sulakkeet tarkastettu. Onko itse soittimessa vielä jokin sulake? Star antoi viaksi että ei virtaa? Vai onko soitin kaput?
Viimeksi muokannut charlerssi, Ke 31.08.2016 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203 comand ei toimi.
Oletko tarkistanut että piuhat on kiinni?
Omasta w220 meni samallalailla rikki...korjauskustannukset oli sen verran kallis että päädyin etsimään käytettyä...
Niitä vain ei ole paljon Suomessa tarjolla (edullisesti). Mutta aina kannattaa yrittää metsästää, löysin omaani vain 70€ hintaan...
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
Täytyy vielä ottaa käteen tuo soitin ja kattoo piuhat ja joku sanoi että sielä takanakin olis yks sulake?
CormaX oliko sinulla vastaavat oireet että mersunmerkki tuli mutta muuten ei sitten toimi? Käyköhän näihin w203.siin samat comandit kun muissakin malleissa on kunhan on ntg2 malli? Eli onko kaikissa saman aikakauden mersuissa samanlaiset soittimet? Entä onko näille korjaajia tiedossa kenelläkään?
Virta tuli soittimelle, en muista tuliko logo... korjausarvio oli siksi kallis koska commadiin ei saa yksittäisiä ns pikkuosia, eli saa vain isompia "komponentteja" esim navi, soitin jne.
Tietty kannattaa ottaa soitin käteen ja tutkiskella tai viedä se korjausarvioon. Oman jätin liikkeeseen ns varaosiksi niin ei tarvinnut maksaa 40€ kor.arviointia.
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
