C180 sylinterinkansi
Kelvetyinen
Viesti Kirjoittaja Kelvetyinen »
Mistähän voisi etsiä vm.04 C180 autoon sylinterinkantta?
Eilen autoani käynnistäessäsni kuului ilkeää rutinaa ja pikadiagnoosina on että imuventtiilin keinuja katkeillut. Ketju oli ehjä. Mikä voi aiheuttaa ajoituksen muuttumisen?? Ei ollut oireillut yhtään aiemmin ja koneen käyntiääni oli normaali ennen tuhoa, kilometrejä mittarissa n.155000....
Re: C180 sylinterinkansi
Pistin yv.n
Tämä taitaa kompressor mersu eli 180kompressori?
Vai onko vaparia m271 konetta olemassa?
Tällöin linkittämäni moottori ja kansi ei käy.
Kelvetyinen
Joo, on kompressor....
Eli joko auto purkuun tai ebay.de kone kovalla rahalla...huono toi jakoketju suunnittelu.
Kelvetyinen
Onkos näitä yllättäviä ajoituksen muuttumisia sattunut enemmänkin??? Mistä johtuu? Minun tapauksessa toisen nokka-akselin ajoitus oli muuttunut jostain syystä ja 4 imuventtiilin keinua poikki...... ja tällä kertaa ketju ei ainakaan ollut poikki.
Kiristäjä vanhemmissa huonompi javenynyt ketju ja kiristin ei kirraa ja sammuttaessa tai käynnistettäessä sitten hyppää tai katkeaa ketju.
Jos ketju ei poikki voi olla halvempi vaihtaa ne venat ,uusi ketju ja kiristin...ketjun vaihto sitten noin 60-90tkm....rattaa jokatoinen vaihto karkeasti.
Purkukone taitaa olla saksasta 4000e...tehdas oliko 7000e plus vaihtotyö .
Sitten kovin yleistä että räjähtää nää.
Luepa hakusanoilla forumilta ...m271.
Kelvetyinen
Voiko 200K kannen heittää 180K koneen päälle?? Tilavuudeltaanhan nuo lienevät molemmat samanlaisia....
Eri moottoreita tyypiltään...ei käy ..toi oli kyllä outoa tai yleensä onko m271 koneista vaparina...ja mikä kone on c180 vapareissa onhan niitä tuonikäisissä vai onko se m111 koneisia?
Kelvetyinen
Kun katsoin ko moottoreiden speksejä niin minusta kyseessä on sama moottori eri viritysasteella (v.2003-2006)... C180K, C200K ja C230K speksit tuossa alla, eli 230 konekin olisi 1.796 l...??
http://www.auto-data.net/fi/?f=showCar&car_id=12570" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto-data.net/fi/?f=showCar&car_id=12566" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto-data.net/fi/?f=showCar&car_id=12574" onclick="window.open(this.href);return false;
https://translate.google.de/translate?h ... rev=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaikki tuon sarjan koneet on kompressoreita...ei vanhempaa m111..eli c200 tai c230 koneisia.
Sitten kuvat ja tiedot m111
Kelvetyinen
Eli jos satun löytämään v.2004/5 C180 Kompressor mersuuni kannen saman ikäisestä c180K/c200K tai C230K koneesta niin se on vaihtokelpoinen???
Tarkistithan nokkapyörien hampaat ? Pyörät ovat kalliit ja vaikea saada käytettyinä. Sitten joutuu miettimään koko moottorin hankintaa...
Kelvetyinen
Päällisinpuolin hampaat olivat kunnossa, tuhon laajuus selvinnee ensiviikolla kun kone avataan. Samalla verstaalla, jonne autoni meni korjattavaksi oli hieman uudempaa mallia oleva kone auki, joka oli poikinut samalla tavalla kuin minun kone, mutta ajossa. Siinä selvittiin venttiilirempalla yms. Minun kone poiki käynnistettäessä...... Olen tässä yrittänyt selvittää itselleni, mitkä osat ovat käyttökelpoisia, sillä joitakin tarjouksia osista on tullut, koko moottoreistakin....
Käynnistettäessä niin voi olla että ihan muutamalla venttiileillä selviää...ero on kuitenkin suuri käytettyyn koneeseen verrattuna rahallisesti...toki noi ketjupyörät vielä arvoitus..voi selviät kohtuu halvallakin.
Juu, kyllä todennäköisesti on männät ym. terveet kun käynnistysvaiheessa petti. Kannen korjaus tarvittavin osin...ehkä.
Kelvetyinen
Yhä edelleenkin hieman auki se voiko koneen päälle heittää kannen C180K, C200K tai C230K koneesta vm. 2004/5??? Kaikki nuo em. ovat tilavuudeltaan 1.796 l moottoreita??
Toi tilavuus ja vuosimalli sanoisi että käy....otata kuva myyjältä varmuudeksi.
Varmaan samakone mutta eri ohjelma.
