W211 ja moottorin vikavalo
Kuurapää
Viesti Kirjoittaja Kuurapää »
Selasin kyllä haulla aiheeseen liittyvät topikit, mutta kun en paljon sen viisaammaksi tullut, niin kysympä suoraan... Kyseessä siis allekirjoituksen W211 320 cdi, ja moottorin vikavalo on palanut nyt muutaman viikon. Kun en alunperin havainnut sen vaikuttavan sen kummemmin mihinkään, niin luulin kyseessä olevan vain Mersun ominaisuuden. Lähtee käyntiin normaalisti, oma malfunction-osasto ei kummittele sen kummemmin. Kiihtyy, ohi pääsee normaalin rivakasti tms. Tänään kuitenkin ohitustilanteen loppuvaiheessa kun nopeus oli palttiarallaa 160, niin huomasi että rajoitti tehoja. Kiekkamittaria en siinä tilanteessa huomannut katsoa, mutta tuliko 3000:n kiekan raja vastaan tai jotain, ja siksi rajoitti menoa? Eli piuhan nokkaan ja tutkimaan mistä ns v###uilee? Vai onko ennakkoon kokemuksia mistä voisi johtua?
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
Saabismi on sairautta, turbosaabismi on mielisairautta...
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
os62
Re: W211 ja moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja os62 »
Melkein aina arpomiseen menee niin paljon aikaa ja rahaa, että Star-keikalla ennemmin. Yli puoli tusinaa erilaista juttua voi kuitenkin aiheuttaa tuon.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
Kuurapää
Vika enivei paikallistettu ja nollattu, eikä ainakaan vielä iskenyt uudestaan päälle... Ei tarvittu Star:a, Bosch:n vastaava riitti. Vikakoodina P2348, ahtopaineen säätö. Jos jatkaa v###uilua, niin onneksi säädin ei maksa kuin muutamia kymppejä.
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Tarkista samalla se paineanturille menevä kumiletku. Huonoa kumilaatua ja hapertuu. Saattaa tulla sama herja kuin viallisesta anturista. Myös muut mahdolliset ahtopainevuodot kannattaa tarkistaa. mm. cooleri.
