W202 200cdi vikatila
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Eli olen ostamassa vm.1998 w202 200cdi mersua. Autossa ongelma että ajottain menee vikatilaan eli ei kierrä kuin 3000 kiekkaa. Vikatila poistuu itsestään, ei tarvitse käyttää virtoja pois. Testeri antanut viaksi jonkin anturin, minkä nimeä myyjä ei muista. Kysynpä siis viisaammilta mikä anturi voisi olla kyseessä? Ilmanmassa-anturi vaihdettu...
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
Re: W202 200cdi vikatila
No jos vika on 'siinä yhdessä anturissa' niin miksi sitä ei ole korjattu? Viallisen auton hinta on oltava kompensoitu (miksi pudottaa hintaa satasia jos syynä muutaman kumpin anturi?), koska oikeastihan vian voi aihteuttaa vaikka miten kallis syy. Eli jos myydään markkinahinnalla pyydä laittamaan kuntoon ennen ostoa, tai unohda. Eikö noita nyt löydy kunnossaoleviakin...
tas
MiHe kirjoitti:No jos vika on 'siinä yhdessä anturissa' niin miksi sitä ei ole korjattu? Viallisen auton hinta on oltava kompensoitu (miksi pudottaa hintaa satasia jos syynä muutaman kumpin anturi?), koska oikeastihan vian voi aihteuttaa vaikka miten kallis syy. Eli jos myydään markkinahinnalla pyydä laittamaan kuntoon ennen ostoa, tai unohda. Eikö noita nyt löydy kunnossaoleviakin...
Niin aivan totta, ei kuulemma vaihdettu koska ei ole myjää haitannut.. Mistä näistä tietää.. Staari kyllä helpottaisi, jos ois ostaessa mukana, mutta nyt ei mahdollista saada sitä matkaan... Tämä yksilö muuten keskivertoa siistimmässä kunnossa, joten sikäli kiinostaa vaikka tämä vika onkin siinä. Yleistähän tuo vikatilaan meno näissä on, mutta syitä taitaa olla monia... :think:
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
tas kirjoitti:
Syitä vika tilale on monia vaikka vika tila on kaikissa niissä samanlainen
E: pitää kyllä olla todella siisti että kannattaa vialisena ostaa ja sittenkin halpa
koska seuraava mllia perus siistinän toimivana leimattuna saa monesti alle 2000€
