W163 jarruihin liittyvä suhina
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Auto on ruvennut suhisemaan omituisesti. Ääni kuuluu kuskin puolelta mittariston alta sekä ajaessa että paikallaan ollessa. Suhina lakkaa välittömästi, kun hipaisee jarrupoljinta. Onko muilla ilmennyt vastaavaa? Olisiko mitään arvauksia äänen lähteestä?
Edit: Suhina kuuluu jarrupolkimen takana olevasta haitarikumista, sen sisältä tai takaa. Konehuoneen puolelle suhinaa ei kuulu, joten tuleeko tuon haitarikumin sisälle jotakin alipaineletkuja tms., joista vuoto voisi löytyä?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Timpsula
Re: W163 jarruihin liittyvä suhina
Vikapaikka näyttäisi olevan jarrutehostimen tiiviste, joka on kajuutan puolella. Kyn tiiviste falskaa, tehostin vetää ilmoja ohjaamon puolelta ja siitä kuuluu tuo suhina. Hauska juttu sinänsä, että tiivistettä ei taida saada varaosana. Jenkkifoorumeilla vikaa käsitellään aika paljon, ja niillä neuvotaan monta korjaustapaakin.
Tässä kuva: " onclick="window.open(this.href);return false;
Tiiviste on musta renkula lähellä metallinväristä läpiviennin kaulusta.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Hieman kaulusta on kumissa...
Saisiko siihen päälle järeän nippusiteen tai vetonivelen suojakumin pannan?
Timpsula
Risto113 kirjoitti:Hieman kaulusta on kumissa...
Nippusiteellä ne ameriikanpoijaat noita korjaavat. Jos siitä hyvän haluaisi, niin tiiviste pitäisi saada pitämään pikemminkin kauluksen suuntaan, ei niinkään liikkuvan tangon päälle.
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Vastaan vanhaan viestiin, omassa ML 270CDI:ssä alkoi tuo sama suhina.
Ilmeisesti tuota vuotavaa tiivistettä kuitenkin löytyy maalimalta,
onko 320cdi ja 270cdi samanlainen rakenne, kun tuolle 320 näyttäisi tuota osaa löytyvän?
https://www.benzworld.org/threads/brake ... 570/page-3
-Kapa-
Jatketaan asiasta, tähän ongelmaan löytyi ratkaisuksi, alle 15€ tiiviste, TEDCUM 00748698
TEDGUM Korjaussarja, jarrutehostin
Vaihto onnistui jalkatilan kautta:
- kojelaudan alamuovi pois
- jarrupoljin pois
- vanha tiiviste pois
- uuden paikoillleen ährääminen vaikein työvaihe, minulla oli apuna tyhjästä silikonituubista leikattu holkki jolla painoin uutta paikoilleen.
- poistetut osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.
Loppui sihinä ja auton laiskuus.
