Moi! Mulla on tasapainoitettu renkaat,säädetty ohjauskulmat.vaihdettu vaikka mitä osaa,mutta ajoittaista pytyheitto pompotusta en saa pois.Oisko renkaat bf goodrich aktivann syynä vai mikä tulisi mieleen.?
Alkuperäiset vanteet on alla.Samoin moottori hieman tärisee vedättäessä.
Sprinter maxi 318 07 pystyheitto
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Sprinter maxi 318 07 pystyheitto
Ja olet varma että se tulee renkaista eikä kardanistatimpax kirjoitti:Moi! Mulla on tasapainoitettu renkaat,säädetty ohjauskulmat.vaihdettu vaikka mitä osaa,mutta ajoittaista pytyheitto pompotusta en saa pois.Oisko renkaat bf goodrich aktivann syynä vai mikä tulisi mieleen.?
Uusi kardaani(kunnostettu), sekä molemmat kannattimet.CDI203 kirjoitti:Ja olet varma että se tulee renkaista eikä kardanistatimpax kirjoitti:Moi! Mulla on tasapainoitettu renkaat,säädetty ohjauskulmat.vaihdettu vaikka mitä osaa,mutta ajoittaista pytyheitto pompotusta en saa pois.Oisko renkaat bf goodrich aktivann syynä vai mikä tulisi mieleen.?
Tuo syö erittäin paljon takaiskareita, joka saattaa aiheuttaa kaikennäköisiä lieveilmiöitä. Tsekkaa ne ekaks. Sitten toinen vaihtoehto on etupää, mulla oli joskus tollainen ja siihen laitettiin semmoiset sylomeerikumit tuonne etuakselille, tulee pohjaanjoustokumien tilalle ja se kanssa vaikutti erittäin paljon ajo-omituisuuksiin. Noita sylomeerejä käyttää usein matkailuautoilijat.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Kiitos,täytyy jatkaa tutkimuksia.Antti V kirjoitti:Tuo syö erittäin paljon takaiskareita, joka saattaa aiheuttaa kaikennäköisiä lieveilmiöitä. Tsekkaa ne ekaks. Sitten toinen vaihtoehto on etupää, mulla oli joskus tollainen ja siihen laitettiin semmoiset sylomeerikumit tuonne etuakselille, tulee pohjaanjoustokumien tilalle ja se kanssa vaikutti erittäin paljon ajo-omituisuuksiin. Noita sylomeerejä käyttää usein matkailuautoilijat.
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Ootkos tähän saanut mitään "tolkkua"?
Kuten aiemmin sanottukin, takaiskareita menee taajaan, varsinkin jos edes kohtuullisesti kuormattu.
Takaiskarit tuskin pystypompotusta aiheuttaa, mutta Sprintereihin ainoiksi toimiviksi jA kestävksi iskareiksi olen todennut kotimaiset SV-shocks(it) ja Konin Heavy Trackit.
Alkup. Bilsteinit menettelee edessä kyllä, jos laittaa iana suosiolla samat mitkä "HD-alustaversiossa". Ei taatusti tulee liian jäykkä tai epämukava.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
