W211, 220 cdi vm.2007 aj. 440 000km
Ongelmana kaupunkiajossa älytön nykiminen ja ja kun antaa kaasua niin älytön suhina. Tehot häviää pian ja auto menee limp moodiin.
Vaihdettu kyp anturi - ei vaikutusta
Otettu imusarja irti kun veikattiin että läpät irti, mutta ehjältä näyttää eikä edes ollut läppiä ei moottoria koko imusarjassa, ei edes paikkaa niille.
Pitää alkaa vielä tutkimaan jos turpon putkistossa joku vuoto.
VIkakoodi kiinan lukijalla : alhainen ahtopaine.
Onko kokemuksia?
t. Pauli
W211 nykii ja suhisee
tahtoomersun
Re: W211 nykii ja suhisee
ahtopaineputki vuotaa?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tai kuulerin pääty.tahtoomersun kirjoitti:ahtopaineputki vuotaa?
Voiko tämmönen vuoto aiheuttaa tuon kovan nykimisen. Nykiminen on luokkaa, että ukilla tippus tekarit suusta!
Toinen kysymys: onko näitä imusarjoja tehty sellaisia missä näitä läppiä ei ole ollenkaan? Omassa ei ole mitään paikkoja läpille ja luulin että nimenomaan näissä läpissä olisi vika.
V6:ssa Sprinterissa ei muistaakseni ollut läppiä (OM642) kun taas henkilöautomallin OM 642 ne on.
Tuosta 220 :sta eos.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Vähän vanhemman mallin kokemus.270cdi -01 meni vikatilaan 3/4 ajoon lähdössä, vikakoodia anto maf ja map antureille.. Uusin maf anturin eikä mikään muuttunut. aloin seuraamaan letkuja, joita pitkin tulee hukkaportin ohjaus, nii yhdessä risteyksessä oli letku halki. Ainakin koikalla toimi ihan eri mukavasti ilman puuttumista.
