R129 - öljyvuoto Tehostimen pummpu/AC kompura
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Öljyvuoto jossain otsikon maisemissa. Olisiko hyviä vihjeitä onko tuolla suunnalla joku komponentti tai osa joka on herkkä vuotelemaan? Moottoriöljyjä vaihtaessa huomasin tuon alla käydessä, että aika kosteaa on. Kuitenkin niin ahdasta, että oikein ei nähnyt mistä vuotaa. Voi tulla jopa nokka-akselin päästä tai venakopan tiivisteestä. Jokatapauksessa ohjaustehostimen pumpussa on kosteaa, niin arvelisin että ei välttämättä olisi ilmastoinnin kompura, joka tietty myös kostea. Ilmastoinnin kompura on epäilyksen alla, koska taannoin korjaamolla sanottiin, että se vuotaa öljyä. Ei kuitenkaan oikein mielestäni sille vaikuttanut, vaan näyttäisi tulevan ylempää...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
pazo
Re: R129 - öljyvuoto Tehostimen pummpu/AC kompura
Viesti Kirjoittaja pazo »
M119 ohjaustehostimen letkunpätkä öljysäiliösta pumppuun kovettuu vanhemmiten ja alkaa usein vuotaa. Kuvauksesi sopii hyvin tuohon varsin yleiseen ja helposti korjattavaan vikaan. Letkusiteiden kiristäminen vähentää vuotoa, mutta harvoin lopettaa sen kokonaan.
http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... se_TSB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (englanninkielinen)
Komppaan edellistä koska tuli samanlainen kanssa vastaan että tehostin vuotaisi mutta kun imusarja läpän kanssa tein remppaa niin pisti silmään tämä letku siellä..on hankalassa paikassa ja jos oikein sen vaihtaa niin purattaa paljon eli siitä vaan notkeaa letkua taivutellen paikalleen...siis m119 koneisessa.
Toisekseen maku aistia ja väri millaista neste on...se olisi paras keino nyt edetä.
Kompura vuotoon en usko...
B.Ewing
Kiitokset vinkeistä. M119 konehan tässä on, unohtui mainita. Tehostimessa kai on ATF:ät eli punaista öljyä. Täytyypä kohta mennä tutkimaan, voisi jotain nähdäkin kun aurinko paistelee. Pazon laittama kuva letkunpätkästä alkaa näyttää jo ns. "hintansa haukkuneelta".
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
pazo
Letkun vaihto ei minusta "purata paljoa". Öljyt pois ja säiliö irti (torx hylsy). Letkun ylempi muhvi pois (12mm kuusiokolo). Tilaa klemmareihin saa purkamalla vas. jakajan muoviherpakkeet ja kannen. Perfektionisti vaihtaa itse putken lisäksi tiivisteet säiliöön ja muhviin. Satavarmaahan ei ole, että sinulla on tämä vuotokohta, mutta yleinen se joka tapauksessa on; moottorisi lienee 119.96, jota ei linkatussa huoltotiedotteessa mainita. Jos joudut lisäilemään tehostinöljyä ja vuoto on kuvaamasi kaltainen, letku on todennäköinen vuotokohta.
B.Ewing
Kävin tuossa kevyesti purkamassa jotta näkisi paremmin. Muovikannet ja virranjakaja pois, niin vähän paremmin näki. Pazon laittamassa kuvassa näkyvä rypytetty tehostimen pumpun "jalan" yli kulkeva johtosuoja on vahvassa mustassa oljytahnassa tuolta missä se kulkee kuvan alareunasta pois. Tuo pumpun jalka sieltä letkun tienoolta oli kirkkaana ja öljyinen. Mielestäni merkki siitä, että siinä sitä öljyä kulkee enemmän kun ei ole liisteröitynyt mustaksi tahnaksi niinkuin yleensä kauempana vuotokohdasta on. Ja kyllä se säiliön ja pumpun välinen letku oli öljyinen. Ihan päivänselväksi asia ei vielä tullut kun en tuon enempää purkanut. Näillä oireilla kuitenkin taidan sen letkun laittaa, ei tuo nyt niin iso homma ole. Paljonko muuten tehostimen säiliössä pitäisi olla öljyä? Mulla sitä oli noin kolmasosa säiliön mitasta. Samalla paljastui, että virranjakajassa oli kosteutta ja muutenkin huomasin että on parhaat päivänsä nähnyt. Sehän on eräs tämän koneen heikkouksia....
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Minulta löytyy kaksi hyväkuntoista virranjakajankantta, Boschin valmistamia, käytettyjä siis. Toimivat moitteettomasti, vaihdoin ne isomman huollon yhteydessä varmuuden vuoksi. HP 40€/kpl tai 70€ molemmat. Liikkuvat tarvittaessa H:ki-Vantaa alueella.
R129 500SL 1989 (MR)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Viime talvela vaihdoin kaikki ohjaustehostajalta lähtevät letkut ja oli kyllä aika ikävä savotta.
Juuri tuon nysän saaminen paikalleen sinne säiliön pohjaan oli aika kikkailua. Jalka omassa (M119.974) on hiukan eri näköinen.
Letku pitää olla justiin oikean kokoinen ja pituinen ja melko jäykkä uutena taitella.
Samalla kannattaa tsekata onko kovamuoviset alipaineletkut ehjät siinä kun ovat näkösällä ja niiden liitoskumiosat.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
B.Ewing
vmoi73 kirjoitti:Minulta löytyy kaksi hyväkuntoista virranjakajankantta, Boschin valmistamia, käytettyjä siis. Toimivat moitteettomasti, vaihdoin ne isomman huollon yhteydessä varmuuden vuoksi. HP 40€/kpl tai 70€ molemmat. Liikkuvat tarvittaessa H:ki-Vantaa alueella.
Kiitos tarjouksesta. Saksanmaalta saa uudet Boschilaiset sen verta edullisesti etten viitsi näissä kulutusosissa alkaa käytettyjä laittamaan.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
pazo
M119 tehostinpumppuja on erilaisia. Ehkä joissain niistä letkun vaihto on kikkailua, mutta minulla (tandempumppu) ei ollut mitenkään viheliäinen vaihtaa. Laitoin letkuun hieman silikonirasvaa, ennen kuin työnsin ja kiersin 12mm kuusiokoloavaimella muhvin säiliön pohjasta letkuun. Ensi yrittämällä letkunpätkä jäi liikaa mutkalle ja istui kehnosti, joten piti hieman viistää päitä. Vuoto oli samanlainen kuin B.Ewing tämän säikeen 1. viestissä kuvaa: "... oikein ei nähnyt mistä vuotaa ... näyttäisi tulevan ylempää...". Letkun vaihto lopetti öljyvuodon kokonaan. Harvinaisempia muita vuotokohtia toki on, jotka vaativat "ikäviä savottoja".
B.Ewing
Törmäsin nettiä asian tiimoilta selatessani tähän tandempummpu -termiin. Mitäs se tarkoittaa?
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Tandemissa on kaksipumppua peräkkäin eri toiminnoille...samassa pumpussa..yleensähän noissa on vain ohjaustehostimen pumppu mutta voi olla asd perien pumppuja ,tasonsäätöä...jne...yhdessä paketissa.
