w202 tankkaaminen mahdotonta...
inin23
Viesti Kirjoittaja inin23 »
W202 200 bensa -96
Elikkä tankilla ensimmäiset litrat menee helposti sisään. Mutta sen jälkeen ei uppoa loput muutenkun että pistooli aina naksahtaa aivan kuin ei menisi enempää bensaa. Onko jokin huohotin tukossa? Ja osaako joku kertoa missä tämä huohotinputki sijaitsee w202:ssa?
W211 270cdi
Otemari
Re: w202 tankkaaminen mahdotonta...
Viesti Kirjoittaja Otemari »
Kokeile kääntää tankkaus pistoolin kahva ylöspäin,niin omassani toimi.
Jeetzy
Viesti Kirjoittaja Jeetzy »
Omassa vähän samaa vikaa, itselläni auttaa kun otan tankkauspistoolia vähän ulospäin tankin reijästä.
Nyk. -09 C280 S204
Ex. -99 C230K W202
Ex -94 C180 W202
inin23
Aluksi auttoi nuo molemmat temput jotka mainitsitte. Mutta nyt sinne ei saa menemään sitä ainetta millään. Se suorastaan sylkäisee ulos sitä bensaa ja jos vaikka 10litraa tankkaan niin ne valuu ulos aivan kuin olisi tankki piripinnassa täynnä, vaikkei todellisuudessa ole.
W211 270cdi
Jeetzy
Pääseekö varmasti ilma pois tankista, jonka tilalle polttoaine tulee? Kauheasti en tuosta tankin rakenteesta tiedä mutta kai näissäkin joku ylivuoto on? Tai pääseekö ilma pois bensan ohi tankkausreijästä? Tai sitten vain yksinkertaisimmillaan tukossa, kokeile ujuttaa jokin pitkä, esim. vaijeri tankin reijästä ja kokeile tökkääkö johonkin ennenkuin koskee bensapintaan. Muuta en tähän hätään keksi.
Nyk. -09 C280 S204
Ex. -99 C230K W202
Ex -94 C180 W202
Halsu
Viesti Kirjoittaja Halsu »
Auto ei ole W202 vaan B180 pensa- automaatti vuodelta 2014 ja ajettu 30t km, mutta vika on sama. Vika pahenee vähitellen. Kahvaa en ole ihan ylös kääntänyt eikä pienet käännöt ole tilannetta parantaneet.
Olisiko täällä nyt ratkaisu ongelmaan?
multiviri
Yksi vastaava B-bensa kuntoutui aktiivihiilisuodattimen vaihdolla kuntoon. Asiakkaan ilo oli suurenmoinen näky kun tankkaus onnistui moitteetta ensimmäistä kertaa omistusaikana.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Halsu kirjoitti:Auto ei ole W202 vaan B180 pensa- automaatti vuodelta 2014 ja ajettu 30t km, mutta vika on sama. Vika pahenee vähitellen. Kahvaa en ole ihan ylös kääntänyt eikä pienet käännöt ole tilannetta parantaneet.
Aika perus toi aktiivipönttö vaihtoon niin alkaa ilmakulkemaan ja polttoaine menemään tankkiin . Noilla kilsoilla ja iällä vois jopa hyvällätuurilla mennä goodwillinä valmistajanpiikkiin
Halsu
Onko se aktiivihiilisuodatin tämä: https://www.autonosatkauppa.fi/search.h ... Str%5B0%5D" onclick="window.open(this.href);return false;
Halsu
Puhutaan aktiivihiilisuodattimesta, mutta kyseessä on bensahöyryn säiliö. Moottorin pysäytyksen jälkeen lämpö haihduttaa bensiiniä ja se otetaan siihen "aktiivihiilisuodattimeen" talteen ja poltetaan myöhemmin moottorissa.
Toiminee samalla tankin huohotinkanavana.
Yllä omaa höpinääni :oops: Tässä parempaa tietoa, joka ei tankkauksen vaikeutta kuitenkaan käsittele: https://www.apu.fi/kysymykset/tankin-suhina" onclick="window.open(this.href);return false;
Google- haku "tankki huohotinventtiili" antaa tällaista: https://www.autodoc.fi/autonosat/huohot ... nkki-15015" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä oltaneen asian ytimessä. Kun polttoainetta ei mene tankkiin, ilma ei pääse tankista pois. Ilman pitää mennä aktiivihiilisuodattimen läpi ettei bensahöyryt pääse ulos vaan ilma. Tankin huohottimen aktiivihiilisuodattimen ollessa lähes tukossa käy tankkaus hitaasti.
Autodoc- sivusto tunnisti tankin huohottimen korvausilmaventtiilin, mutta "B 180 (246.242) 90 KW Huohotinventtiili, polttoainetankki ei tällä hetkellä ole saatavina. Teemme kuitenkin kovasti töitä että niitä olisi pian taas tarjolla!"
Vielä kuvaliitteessä teksti, joka ei kopioidu.
Halsu
Itse laittamaani kuvaa ei ole minulla oikeutta katsoa: "Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja." Olenpas minä keksinyt vaarallisen kuvan - kuhahan sitä pelkää?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
joskus olen korjannut niin tankin hengityksen joka on ilmeisesti jotenkin liimaantunut kun tankkia täyttää liian täyteen ja hengitykseen menee nestettä, kun se on tehty vain kaasua varten.
eli ottaa sellaisen pienen jääkiekon esim, ja poraa siihen reiän. Sitten paineilmapistooli siihen keskelle ja kiekko tankin reiän päälle. Siitä kevyesti painetta ja kuului lopsahdus ja sen jälkeen alkoi tankkaus toimia. En tarkoita että mitään 10baria yrittää, vaan kevyesti, jos tankki ei hengitä sen huomaa että tulee painetta kiekon alle, jos taas hengittää niin yleensä sieltä kuuluu joku ääni.
W212 E350cdi
Halsu
Tankkaamisen vaikeus näkyy olevan yleinen. Viiteenkymmeneen vuoteen törmään tähän ensi kerran. Ovatko autot paljonkin kehittyneet? https://www.google.fi/search?ei=PCw3Xdr ... AUQ4dUDCAo" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahdollisesti linkki ei toimi, mutta asia löytyy kuukkelista sanalla tankkausongelma. Paljon on ratkaisuja.
