Apuva auto seiso kaksviikkoa. Vikavalot sytty
pahapaha
Viesti Kirjoittaja pahapaha »
Eli auto on w202 farkku c230 kompura vm 97
Ja nyt kävi näin hassunhauska tilanne. Että kun uuden auton kaks viikkoa sitten itselle hain. Niin tämä minun vanha mersu seisoi sitten ulkona kaksi viikkoa. Ennenkuin tänään siirsin sen halliin odottamaan.
Niin kappas. Auto lähti käyntiin normaalisti. Ensimmäinen minkä huomasin oli se että auto ei alussa käynyt korkeammilla kierroksilla vaan heti oli matala sävel. Ja samalla huomasin että näyttöön jäi palamaan seuraavat valot. SRS. BAS/ASR ja ABS. Osaako kukaan kertoa mistä osaisin vikaa lähtä etsimään. Huom. Kaksiviikkoa sitten ei mikään vika valo palanut
kartsa11
Re: Apuva auto seiso kaksviikkoa. Vikavalot sytty
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Akun virta vähissä. Laita laturiin.
pahapaha
eipä auttanut. huomasin myös seisomisen laajemmat ongelmat. eli se vesi ränni oli tukkiutunut ja auton vänkärin tilaan oli jonnin verran päässyt vettä. sain ne nyt kuivattua. mutta vika valot palaa edelleen. ja ku kytken vaihteen päälle (eteen tai taakse) se nykäisee aivan uudella tavalla. ei aijemmin ole mitään tällaisia nykimisiä. osaatteko auttaa. missä vika voi olla
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onko sillä reitillä mistä vesi on päässy tupaan nin mitä sähköohjauksia tms.? Jos auto toimi moitteetta ja nyt ei ni tuo vedenpääsy voisi olla yksi yhteinen tekijä?
pahapaha
Mitä johtoa siellä puhaltimen moottorin ja vänkärin jalkotilassa nyt on. Jottau piuhaa sielä nyt menee. Tällä hetkellä penkki ja lattia purettu ja puhallin kuivattaa autoa.
Rise
Viesti Kirjoittaja Rise »
Vänkärin puolen jalkatilassa rintapeltiä vasten kaksi mustaa boxia. Toinen ohjaa automaattilaatikkoa. Olisko tämä saanut vettä.
Ainakin CLK 230:ssä (aut) on siellä boxit.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
pahapaha
Rise kirjoitti:Vänkärin puolen jalkatilassa rintapeltiä vasten kaksi mustaa boxia. Toinen ohjaa automaattilaatikkoa. Olisko tämä saanut vettä.
Kiitoksia kovasti! Saapa nyt nähdä lähteekö pelkällä kuivumisella pelaamaan vai tarviiko bokseja uusia..
pahapaha
JOoh. Elikkäs käytin boksin irti ja kuivasin sen. Nyt ruoes vaihdelaatikko pelaamaa. Oikeen. Mutta vielä on srs bass/asr ja abs valot taululla... onko ehdotuksia?
Testerillähän se selviää mikä on vikana.
