W211 akulta lähtevä oheampi virtajohto vuotovirtaa
Jonner
Viesti Kirjoittaja Jonner »
Terve. W211 purkanut akkua levossa n 1,5A. Vuotovirta on selvästi akulta lähtevän oheamman kaapelin takana. Yritin liittää tähän kuvan, mutta ei mahtunut. Tietääkö kukaan mitä kaikkea tuon johdon takana on? Ainakaan auto ei reagoinut avaimeen johto irrallaan. Minkään sulakkeen irroitus ei poista vuotovirtaa. Löytyskö mistään piirikaaviota
Re: W211 akulta lähtevä oheampi virtajohto vuotovirtaa
Onko tietoa minkä ikäinen auto?
Jos se pienempi kaapeli on kuitenkin 25 mm2 niin menee taka-SAMille.
Sulakkeen poistoon et varmaan laskenut isoja prefuse-boxien sulakkeita.
Miksi kysyt piirikaavioista, kaikkihan tietää mistä ne löytyy.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0#p1153610" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonner
Auto on 04. Konehuoneen boksista,kojelaudan päästä ja peräkontin kuskinpuolen reunasta käytin kaikki sulakkeet ja releet irti. Missä ne pre fuset ovat?
Edessä (matkustajan jalkatilassa) ja takana niitä prefuse sulakkeita on mutta en lähtisi niitä irrottelemaan, voi tulla vahinkoa ellei ole akut irti (ja akun irrotuksesta taas voi tulla vahinkoa).
Pihtimittarilla etsimään mihin virta menee tai hyviä arvauksia ja liittimiä irti (oliko laturi irti?).
1.5A tarkoittaa että väylä on hereillä, viallisen laitteen sulakkeen irroitus pitäisi sammuttaa väylä... mistä tuli mieleen että odotithan 5-6 minuuttia ennenkuin mittasit?
Laturivinkki edellä on hyvä, säädin voisi imaista tuollaisia jos rikki.
Onko autossa Comand, se varmasti sammuksissa eikä hurraa (sille taisi kyllä olla oma sulake...)
WISsihän neuvoo sitten nyppimään caniliittimiä irti, sillä saa myös osviittaa mihin suuntaan virta katoaa.
Jonner
Laturikin on käytetty irti. Kaikki virrankulutus on sen ilmeisesti taka samille menevän piuhan takana. Normi 40mA jäi kun sen piuhan irrotti. Minkään yksittäisen sulakkeen takana se ei ole. Vikakoodejakin mitattiin tänään. Kaksi can erroriakin oli, jäi vähän kesken. Olis kuvakin mutta ei mahdu tähän :(
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Tässä on hyviä kuvia siihen liittyenkin ehkä.
http://urly.fi/Ejg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja komppaan DBFI neuvoja; OLE VAROVAINEN
Ja vielä, takasamilta menee virtoja perävaunupistokkeelle ja mulla oli pistorasian juuresta johtoja murtunut ja kun sai vettä niin siitä tuli vaikka mitä häiriöitä. Ei siitä kaapelin päältä olisi arvannut että siellä sisällä on johtovikoja!
Viimeksi muokannut fokura, To 18.08.2016 22:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
Jonner
Koitanpa näin laittaa. AHE ja SIH jutuissa on poikkeamaa. Voisko tuo sitten pitää väylää jalkeilla?
http://aijaa.com/O9mMJW
Onko jälkiasennettu koukku? Jos on niin klassista jättää se koodaamatta 'se kun toimii ilmankin'... :roll: ja sitä suuremmalla syyllä syynäämään koukun sähköt jos jälkiasennusverme. Toisaalta tuon koodaushäikän ei mielestäni pitäisi virtaa imeä.
Mikäs SIH olikaan, nyt ei muista?
Jonner
On se jälkiasennettu. SIH tais olla penkinlämmittimiin liittyvää. Ne kyllä pelaa.
Jonner
Täytyy tutkia, jälkiasennettu se on. SIH liittyi penkinlämmittimiin, ja ne kai pelaa.
