C Mersussa ABS Vikaa
eemeli270
Viesti Kirjoittaja eemeli270 »
Vm:00 220CDI C Mersussa palaa ABS / BAS/ESP Merkkivalo, vikakoodit luettu ja oli seuraavat: C1101 Etu oikea nopeusanturi. Anturi uusittu ja kehä putsattu. Edelleen vika jatkuu. Missä vika?? Kiitos vastauksista!
sonikki
Re: C Mersussa ABS Vikaa
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Toimiiko jarrut niin kuin pitääkin, antaako anturi signaalia ja mitä ohjainlaitteen tapahtumamuisti sanoi vian hetkestä?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Edellyttäen että anturi on ehjä niin stefa lyöty liian syvään etunapaan ja/ tai saatu nollattua vahingossa perusarvot nollille pyörimisnopeuden suhteen.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
eemeli270
Anturi on aivan uusi, niin ja abs yksikön hiilet tarkistettu ja olivat kunnossa. Testerillä en ole testannut kertooko nopeuden. Mitä teen seuraavaksi?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Testeriin ja katsomaan tuleeko sitä nopuestietoa
Star
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Oletan että tämä on nyt w202, eli magneettianturit kahdella piuhalla kyseessä?
Jos näin, scoopilla näkisi anturan liittimestä Ac-käyrän...
jos uudempaa tyyppiä niin onko Hall-tyyppiset, jolloin kolme piuhaa ja Dc-käppyrä.
Jos magneettipötkylät, ne tekee oman jännitteensä. Omassa w201:sessä on eri puolien voltagessa paljonkin heittoa, mutta toimii silti. Ajonvakautustahan siinä ei ole.
Jos Hall tyyppiä, ne tarvitsee virrat että antavat signaalia.
Molemmista tyypeistä voi kokeilla tavallisella ylskälläkin että onko mitään henkeä, esim että tuleeko yksiköltä virtaskaa, ja lähteekö puikulasta virtaskaa, mutta signaalin epätasaisuutta ei sillä näe..
Kun vaan eka tietäis tarkalleen, mitä tyyppiä ne anturat on... Muutaman noita on päässyt mittaamaan ja yhdessä esim. yksikölle johtava piuha oli hapan. Ei poikki, mutta vain hapantunut, ja voltaget heitteli eestas.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
jarssep
Kävin arkistoissani ja löysin sen suuntaista että (ollessa kaksipiuhainen passiivinen anturi) myös yksiköltä tuli antureihin päin hyvin pieni jännite virtojen ollessa päällä. Tämänhän voisi todeta vertaamalla vasenta ja oikeaa. Mikäli toiselta puolelta tulee ja toiselta ei, saattaisi viitata siihen että piuhavikaa. Tosin ei edelleenkään kerro pääseekö sieltä vain se heikko jännite, mutta ehkä totaalikatkoksen voi todeta...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarin piuhan päähän ja ajossa katsoa mitä näyttää. Helpoimalla pääsee.
eemeli270 kirjoitti:Anturi on aivan uusi, niin ja abs yksikön hiilet tarkistettu ja olivat kunnossa. Testerillä en ole testannut kertooko nopeuden. Mitä teen seuraavaksi?
Entäs se kehä jos on rikki niin putsaaminen ei sitä korjaa ja on tarka asennus syvyydestä samoin pyörän laakerin välyksestä
