M110(b 2.8) bensalinjat yms apua kaivataan
mick
Viesti Kirjoittaja mick »
Eli M110 2.8 litran bensakone pitäisi istuttaa autoon, jossa ollut kaasarikone. Nyt sitten yksi jos toinen asia askarruttaa, voisiko saada informaatiota?
K-Jetillä varustettu moottori siis kyseessä.
Kumpaankos noista liittimistä tuodaan bensa paineella? I vai II? Toisesta lähtee sitten takas tankille, vai kuinka?
Oletettavasti tärkeä putki? Saakos noita jostain vielä ostettua, ja millä nimellä kannattaa katella? Tuolla numerosarjalla, 110 092 51 82. Mitä tuo osa tekee tuossa letkussa, tyhjäkäyntiventtiili vai mikä?
K-jetiltä tulee bensaputkia tuohon osaan, regulaattoriin? Vai mikä osa kyseessä?
Moottorissa vähän alempana tuon edellisen osan kohdalla, on tuollainen osa. Myöskin bensaputket kiertelee K-jetin ja edellisen osan lisäksi tämän kautta. Mikä osa? Sähköäkin on sotkettu tuohon...
Sytytystulpan mukana tuli tuollaiset kierteet. Ulkokierre noin 16mm, sisäkierre noin 13mm. Saako noita jostain?
mick
Re: M110(b 2.8) bensalinjat yms apua kaivataan
Helicoil tai oikeastaan Recoil hommattu, joten tuo viimenen kohta on hoidossa. Mutta bensalinjat edelleen mietityttää...
touhottaja
kuva 1 en kyllä muista kumpaan tuli pumpun paine, mutta jos putket väärinpäin niin ei käynnisty ollenkaan :arrow:
kuva 2 tuo venttiili toimii moottorijarrutuksessa, letkuja voi kysellä sen letkun numerolla kl-varaosista
kuva 3 polttoaineen paineen säädin
kuva 4 ohjauspaineensäädin
kuva 5 helikoil kierteitähän saa vaikka motonetistä (setti)
ps. vielä olis joitakin 280 osia tähteenä :oops:
mullon pelkkiä romuja vaan
