ASD sekoilee? W124
Alexir
ASD sekoilee? W124
Viesti Kirjoittaja Alexir »
S124 E300 (om606) 1994
ASD kera vähän ongelmia, enkä oikein tiedä mistä johtuu.
Oire :
Auto käyntiin -> ASD valo joko jää palamaan tai rupeaa vilkkumaan (vilkkuu minuutin-30min, vaikea sanoa) tai joskus jää palamaan. Vilkkumisnopeus on aavistuksen nopeampi kuin vilkun tahti.
Korjaus yritykset :
Koitettu nollata, ei tulosta.(Ei tapahdu mitään) 1-5 napojen väliltä ja myös koitettu maadoittaa suoraan runkoon ja akkuun 5 napaa. Diagnostiikka taisi olla 16 napainen(?)
Koitettu pitää 10min akkukenkää irti, ei tulosta.
Koitettu ASD relettä irti, putsata navat ja pitää irti 30min, ei tulosta.
Releitä koputeltu jos jotai fibaa olis, ei auttanut.
Sulakkeet katottu.
YJ Rele?
ASD relettä kokeiltu toisessa autossa ja ainaki omasta mielestä se toimi siinä, eli ei siinä välttämättä vikaa? :eh:
Jari Ke
Re: ASD sekoilee? W124
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Paineakku vanhemmissa voi tehdä kiusaa mutta 94:ssa ei taida paineakkua enää olla? Apparin takapenkinkohdalla auton alustassa se on jos on? Suojamuovin kun ottaapois ni näkee.
Kuvassa ympyröity sähköosa. Akku josta puhelen näkyy osittain kuvan oikeassa ylälaidassa.
Alemmassa kuvassa näkyy tuo akku irroitettina ja rautasahalla avattuna. Jos tuo osa löytyy ni se kannattaa tarkistaa et onko kunnossa. Öljyähän sieltä ei sais tulla ruokalusikallista enempää silloin kun se on käsissä ja yrittää valuttaa öljyä pois ravistamalla tms.
Niin ja jarruvalokytkin tietty mutta siitä pitäis kyllä vikakoodikin olla luettavissa?
Tässä sähkökaaviota ja kyllä toimintaan ylijännitteen suojarele olennaisesti liittyy:
Alexir
Kiitokset kattavasta vastauksesta, miten akun kunnon voi tarkistaa?
Silmämääräisesti, yleismittarilla?
Jarruvalokytkintäkin mietitty, mutta lähinnä ihmettelen sitä että miksi ei syötä mitään vikakoodia. Jarruvalot pelaa, senverran osaan kertoa.
Voiko YJ-releen jompikumpi(Vaiko yksi?) sulake olla palanut siitä päältä?
Muutaman kerran aiemminkin lukenut vikakoodit ASD systeemistä mutta nyt meni kokonaan yli oman ymmärryksen tämä keikka!
Toivotaan että vika löytyy.
Jari Ke
Paineakusta puhuin. Sitä tosiaan sun autossa tod. näk ei ole mutta jos on niin se kannattaa tarkistaa. Öljyähän siellä on ja tuo alin mun postaama kuva on siitä akusta ja näkyy osittain ASD: venttiilipöydässäkin ylemmässä kuvassa.
YJ-rele kannattaa tinata uusikai tai koittaa varmasti ehjällä. Niin ja jarrukatkaisijassa on kaksikin eri piiriä. Toinen on jarruvaloille ja toinen ASD:lle. Jos se on viallinen niin se kait heittää vikakoodinkin ja nyt kun koodia ei ole niin se ei liene rikki?
Alexir
Jari Ke kirjoitti:Paineakusta puhuin. Sitä tosiaan sun autossa tod. näk ei ole mutta jos on niin se kannattaa tarkistaa. Öljyähän siellä on ja tuo alin mun postaama kuva on siitä akusta ja näkyy osittain ASD: venttiilipöydässäkin ylemmässä kuvassa.
Ei tosiaan löytynyt paineakkua.
YJ releen sulakkeet vaihdoin, ja avasin releen. Uudelleen sulatin kaikki tinat ja kattelin komponenttejä, jotka näyttivät olevan ok.
ASD relettä taas käytelty irti ja putsailtu napoja.
Tällä hetkellä vaan palaa ASD valo mitarissa eikä välky.
Jarruvalokytkintä vilkaisin, coupessa (Eri auto) on käännettävä klipsi mallinen kytkin (Asd siinäkin) ja tässä näytti olevan erillainen.
Vinkkejä vielä?
jaakko.putkisaari
Kokeileppa jos mahdollista vielä toisella ABS boxilla, löytyy sieltä akun takaa, se matalampi ja pidempi. Miksi, koska tuo abs on yhteydessä ASD järjestelmään. Toki myös nuo abs anturitkin ovat yhteydessä tuohon asd järjestelmään, niiden vaan pitäisi antaa vikakoodit kylläkin, vaan kaikkihan on mahdollista näisä vahuksissa....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Alexir
jaakko.putkisaari kirjoitti:Kokeileppa jos mahdollista vielä toisella ABS boxilla, löytyy sieltä akun takaa, se matalampi ja pidempi. Miksi, koska tuo abs on yhteydessä ASD järjestelmään. Toki myös nuo abs anturitkin ovat yhteydessä tuohon asd järjestelmään, niiden vaan pitäisi antaa vikakoodit kylläkin, vaan kaikkihan on mahdollista näisä vahuksissa....
Onko olemassa erillaisia absi boxeja?
Pihassa myös c124 300e 1991 ja w124 300D 1992 mistä kokeilla osia
Coupessa asdi myös jos se jotain osien sopivuuden kannalta merkkaa.
Apsit kyllä toki vähän pintaherkät? Eli normijarrutuksessa vähä tuntuisi naputtavan vastaan... Pitää puhistaa kehät absin osalta. Jos se vaikuttaa?
jaakko.putkisaari
Alexir kirjoitti:
Vertaappa abs boxien numerosarjoja ja tai kamman pinnien lukumäärää täsmääkö, joku voi käydä tällöin koe boxiksi. Juu ne anturit on aika oleellinen osa tuota asd järjestelmää, eli jos abs jarruissa häiriö voi se herjata myös asd järjestelmään!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Alexir
Toisen auton abs-relettä kokeiltu, ei muuta.
Toista toimivaa yj relettä kokeiltu, ei muuta.
Releitä lisää irroiteltu ja rasvailtu, ei muuta.
Koitettu nollata asdia, ei kummempia, kerran rupesi välkkymään asd valo jonkun 10min-20min (vilkkuvaloa tiheämpi tahti)
Tällä hetkellä palaa ASD valo mittarissa tuskallisen tasaisesti.
ABS vieläkin pintaherkkä, vähän ainakin.
Eli seuraava ostokohde jarruvalokytkin? Taikka ASD rele?
Alexir
Kellään ideoita?
Nyt välillä tehnyt sitä että toimii normaalisti (tosin kolmiossa ei eloa vaikka sutiskin) onko niistä palanut polttimoita?
Alexir
Jarruvalokytkin ja yj rele ostettu uudet. Absi sammui mutta asd palaa. Vakkari myös mykkänä.
Anyone?
Alexir
ASD valo palaa tasaisesti vieläkin. Ei ole välkkynyt eikä sammunut.
Ei reagoi 1-5 napojen yhdistämiseen vieläkään.
jaakko.putkisaari
Tuo ettei reagoi on hiukka mystinen juttu, tarkennukseksi vielä palaako asd valo juuri siinä mittariston alarivissä? Sillä jos näin, niin tarkista nyt kuitenkin vielä viereiset merkkivalot, että niiden ilmoittamat varoitukset olisivat kunnossa. Ei nimittäin olisi ensimmäinen kerta jos mittaristo ollut irti kenties jossain vaiheessa ja polttimot menneet piuhoineen väärään järjestykseen, esim pissapojan säiliön hälyvalo väärässä paikassa, tuo nimittäin hälyttää jo säiliön ollessa puolessa välissä jne...Tämä näin hajatelmana..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Alexir
Juu alareunassa palaa ASD
Mittaristossa ei tosin syty kolmio edes virrat päälle laittaessa...?
ASD rele vika vaikka toisessa autossa toimi..?
Oliiko jotain mitä kokeilla ?
Eikö joitain asd releen napoja yhdistämällä saannut perän lukkoon manuaalisesti??
Jari Ke
Tarkistitko että mittaristossa olevat valot tosiaan ovat oikeissa kohdin kuten jaakko kehoitti?
Esim. niin että se nyt palava valo kuuluisi olla pissapojansäilion reiässä eikä ASD:n reiässä? Ts. ASD valo syttyy kun pissapoika kaipaa lisää vettä? Pesuainesäiliön vahyyden varoituspvalopolttimo johtoineen on tökätty ASD-valon paikalle ja ASD:n jonnekin muualle kun mittaria on käytetty pois paikoiltaan?
Jos mittariston vetää irti niin numeroinnistakin näkee onko oikeassa järjestyksessä nuo varoitusvalopolttimot johtoineen.
Alexir
Case closed - auto myyty.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
...vahinko kiertämään, sano äijä kun muksunsa karusellin kyytin nosti. :-)
