w202 2.2cdi menee vikatilaan
Teemuu1
Viesti Kirjoittaja Teemuu1 »
eli pieni muotonen ongelma 2.2 cdin kans eli menee vikatilaan kaasupohjassa kiihyyttäessä jolloin ahtopaine käy 1.5-1.7 välisä mittarin mukaan. auto siis toimii loistavasti muuten mutta hetikö paine käy korkeammalla niin nappaa vikatilaan ja epc valo syttyy
autosa 270 ahin ja korkiapaine pumppu ja ohjelmoitu . Ensimmäine cdi koneinen mersu mulla joten ajattelin jos täältä tulis hyviä vinkkejä missä vika vois olla? . kiitos !
Juha91
Re: w202 2.2cdi menee vikatilaan
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
En varmaksi sano mut ite epäilen että menee nuitten ahtopaineitten takia vikatilaan. Vakiossa max paine 1.2 bar ja muistaakseni 1.4-1.5 bar kohalla tulee vikatila suojaamaan koska olettaa joitain olevan rikki. Tuikkulla oli aikoinaan rakennettu huijaava laatikko jonka sielun elämästä en tiedä mutta kyseinen laatikko huijasi konetta luulemaan että ahtopaineet ei nouse yli 1.2.
Muistelisin myös ettei tuosta pääsyt eroon ohjelmoimalla mutta varma en ole.
Teemuu1 kirjoitti:eli pieni muotonen ongelma 2.2 cdin kans eli menee vikatilaan kaasupohjassa kiihyyttäessä jolloin ahtopaine käy 1.5-1.7 välisä mittarin mukaan. auto siis toimii loistavasti muuten mutta hetikö paine käy korkeammalla niin nappaa vikatilaan ja epc valo syttyy
Jos on noilla paineilla/kokoonpanolla aiemmin toiminut niin
tarkista polttoainen puoli(ruiskitus paine romahtaa/ilmaa systeemissä)
Teemuu1
Näin ihtekki luulen että ahtopaineen takia menee vikatilaan .
Täytyy käyä läpi polttoaine puoli ja käyä johon nokasa jos sieltä tulis vastauksia enemmän.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vakiona mappi lukee muistaakseni vaan 1,5bar ahtoja.
Ahtimen karttaa pitää fixata pikkuisen vielä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Juha91
tuikku kirjoitti:.
Wuhuu ei ole muisti menny totaalisesti vielä :D
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Viimeksi muokannut tas, Ma 29.08.2016 21:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
tas
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
