onko ce300 lambda-anturi
veggu
Viesti Kirjoittaja veggu »
onko w124 300ce -88 onko siinä lambda-anturia ja jos on niin missä se siaitsee???
kone on 12 venttiilinen
jaakko.putkisaari
Re: onko ce300 lambda-anturi
veggu kirjoitti:onko w124 300ce -88 onko siinä lambda-anturia ja jos on niin missä se siaitsee???
Kyllä siinä voi olla lambda, jos alunperin Saksaan tai johonkin muualle tilattu ja vaatimuksena ollut tuon olemassa olo!
Pitäisi löytyä pakoputken alkupäästä apparin jalkatilan kohdilta josta johdonkin läpivienti löytyy pohjasta. Eli eikuin autoa pukille tai ylös ja alta ihmettelemään!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
juhaeino
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Lainataas nyt tätä ketjua.
Mulla 260e:ssä alkaa lambda olla tiensä päässä. niin kysynkin että mikä on hyvä mikä kannattaa ostaa. Nuo halvimmat kun saattavat simahtaa päivässä kuulema.
http://www.topautoosat.fi/bosch-1148516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkos tuollane bosch asiallinen
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
On asiallinen. Tsekkaa että liittimet ovat oikeanlaiset, hyvä kun tuossa kuvassa näkyy. Tinattavissa menee hermo :-).
juhaeino
Eikös nuo liittimet oo ne mitkä on jalkatilassa repsikan puolel. Näyttää samalt kun ne
jaakko.putkisaari
Kyllä vainen ovat juuri ne jotka löytyy apparin jalkatilasta! :)
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
HUOM!...jos liittimet ei käy EI saa missään nimessä tinata johtoja vaan AINA puriste liittimillä.
Joku oli pitkään etsinyt vikaa lambdasta kunnes tuli vastaan että johto on vastuksena toimiva..eli ei saa lyhentää eikä tinata...antaa väärää tietoa.
