Aiheessa...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 85&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
...pähkäillyt S211:sen takaluukun lukko ongelmaa ja jotenkin tunutt että ongelma ei olekaan itse lukossa, vaan anturissa/sensorissa joka ilmoittaa onko luukku kiinni vai auki.
Lukosta piuhan irroitus ei muuta tilannetta, samat aukioloherja mittaristossa edelleen liikkeelle lähdössä.
Sillä lukko toimii muuten mutta lukkokieli ei vaihda lukutusasentoon ja ei lukitu koska pääteltynä ohjausmoottori ei saa infoa että luukku on kiinni ei se lunnollisesti käännä lukitusasentoon.
Mutta missä takaluukun aukoolo anturi/sensori on S211:ssä?
S211 takaluukun auki/kiinni sensori?
Re: S211 takaluukun auki/kiinni sensori?
Mulla samaa ongelmaa -07 mallisessa. Herjaa että luukku auki, mutta lukitsee kuitenkin. Luukku ei tosin vedä itsekseen raolla ollessaan enää kiinni, eikä tavaratilan verho enää aukea automaattisesti.
Vanhemmassa lukon sisällä on pari mikrokytkintä, mutta en ole varma saako tähän uudempaan niitä vaihdettua. Piti kesälomalla purkaa ja katsoa, mutta jotenkin jäi...
Tuosta oli täällä jossain hyvät korjausohjeet kuvineenkin.
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
Avasin sen ratas puolen, missä moottoritkin on, mutta siellä ei katkaisimia näkynyt.TompSa kirjoitti:
Toisen puolen avaaminen ei onnannut kun joku ottaa kiinni enkä uskaltanut väkinsin avava, raosta koitin ttutkaill mutta ei mitään näkynyt.
Jätin johdon irti niin nyt lukko toimii ilman loppusulkua ja herjaa joka pysäyksen jälkeen aukiolosta.
Menee ja pysyy sentään mekaanisesti kiinni, vaikka herjauksia antaakin?
Omassa on sähköinen aukaisu/kiinniveto ja kun se lakkasi virtajohdon katkeamisen seurauksena pelaamasta, niin samalla lakkasi myös lukon ja tietty sen imutoiminnon toiminta ja lukko sekä luukku oli aina auki.
Kyllä, ja kauko avaa ja lukitsee - toistaiseksi ainakin - lukituksen.RH kirjoitti:Menee ja pysyy sentään mekaanisesti kiinni, vaikka herjauksia antaakin?
