W221 ikkunannostin ?
aaltone1
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Vasen ikkunannostin kiukuttelee , kaikki ohjaukset Starilla toimii mut noita Hall -antureita ei onnistu ohjaamaan.
Mistäs tommoset hall 1 ja 2 anturit löytää. Ovi on vaihdettu mut mekaniikka sama kuin ennen. Toimii täysin kun antaa
Virtaa suoraan moottorille ???
Re: W221 ikkunannostin ?
Mitähän tarkoitat Hall-antureiden ohjaamisella? Hall-antureilla oviohjainlaite mittaa ikkunan sijaintia (kytkee moottorin pois ääriasennoissa, virtarajoitukseen perustuva ikkunan sulkeminen on vain varotoimi jos jotain on ikkunan välissä).
Kytkentäkaavion mukaan anturit on moottorin sisällä. Nostimen moottorin liittimeltä pinneistä 3 ja 4 pitäisi Hall-antureiden signaali löytyä. Jos ei tule siistiä pulssia moottorin käydessä niin varmaan vika moottorin sisällä. Johdotus oviohjainlaitteelta moottorin liittimelle varmaan jo tarkistettu.
aaltone1
Kiitoksia , tolla Starilla testailin ikkunamoottoria. Ohjauksissa on mahdollista testata releitä yms. Ja siellä on myös kohta noille muille.
Täällä en saanut noita hall -antureita reagoimaan. Tuntuu siltä et toi moottori pyörii vaikka kuinka kauan ?
Yv jos kiinnostaa tutkia ???
T:Risto
