Om603 kannentiiviste hengittää
lolletti
Viesti Kirjoittaja lolletti »
Moro,
Ongelma on että kone vuotaa/hengittää öljyä kannentiivisteen välistä, nesteet ei mee sekaisin. Ainut haitta on että lohkon toinen puoli ulkoapäin öljyssä ja saa lisäillä ölppää. Öljyn kulutus litra, sataa litraa dieseliä kohti, öljyn kulutus pysynyt samana vuodosta johtuen noin 20tkm, ei ole lisääntynyt. Annanko mennä vaan vai pitäisikö kannentiiviste vaihtaa? Itse en osaa/viitsi vaihtaa että pajalle menisi, kansi koneistamolle ja kanteen varmaan vähän jotain uutta kilkettä, että siitä tulisi lasku varmaan 500-1000€ väliin. Auton myynti hinta kummiskin jotain tonnin luokkaa. Että mikä olisi viisainta, annanko suuttimista sumua vaan ja katotaan mitä käy. Mitä mahdollisia skenaarioita olisi jos vain ajaisi?
W204, 220 cdi, -08, 124tkm
Ex W124, 300d, -93, 320tkm
Ex W124, 300d, -88, 379tkm
Ex W210, 300d, -96, 384tkm
Ex S204, 200 cdi, -08, 372tkm
Ex W211, 200 cdi, -07, 456tkm
Ex W202, 2.2d, -96, 431tkm
Re: Om603 kannentiiviste hengittää
Ei se auton hinta vaan meinaatko pitkään ajaa ja pitää...vaikuttaa se myynti hintaankin jos öljyä puskee.
Tai vaihda toinen kone joka ei vuoda tai on jo kansi tehty...tai vähän ajettu rampan jälkeen kansi...ja laitat omaasi..pultit ja pahvi lisää hintaa.
lolletti
Niii i, kyllä se kustannust taitaa olla melkein sama jos hommais rempatun kannen ku laittais vanhan kuntoon. Ja onko koneen vaihdossa täsä tapauksessa järkeä, muuten kone erinomaisessa iskussa kyllä. No jos sen kansirempan tekis ni taas päästelis tovin, ainakaan ilman huolta siitä.
Haeskelet kantta ostopuolella joka olisi laitettu joskus.
Voithan kasailla sen omallakin kannella..tarkistaa suoruuden ja uutta pahvia..kestää se aikansa.
Ei sitä niin kannata miettiä, jos meinaat itse tuolla ajella.
Jos korjaamolla teettää niin kannelle samalla tarvittavat korjaukset. Jos ei jää öljylätäkköä parkkipaikalle ja nuppi kestää nähdä öljyisen lohkon kyljen joka pellin avauksella niin ajele menemään vaan.
lolletti
Juu kyllä pää kestaa, ja ei jätä lätäkköö, eikä edes muutamaa tippaa. Mitkä on skenaariot jos jatkaa ajamista?
Ei vaikuta mihinkään muuhun yhtään mitään. Joskus sitten alkaa tulla painetta jäähdytysjärjestelmään tai huomaat öljyä jäähdytysnesteen seassa, muttei tuo öljyvuoto ulospäin ole mikään enne noista.
lolletti
Joo selvä, ei muuta ku usvaa putkeen. Korjataan sitten ku öljyt on nesteen seassa. Siihen voi mennä aikaa, kun vuosi jo samalla tavalla kun ostin puoli vuotta sitten.
Velj.Peltokangas
Viesti Kirjoittaja Velj.Peltokangas »
Omassa 601:sessä aikanaan vuoti kansi öljyä ulospäin ja hyvin kestiajaa 200tuhatta eikä vieläkään haitannu. Itellä ollu muutama mese pensa ja tiisseli ja kaikissa on kannenvälistä tullu öljyä. Ei muutaku kovaa ajoa vaan.
