Miksi jännite häviää kun kuorma kytketään? SÄHkÖMIEHET HUOM!
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
Mistä johtuu seuraavanlainen ilmiö esim. sumuvalon tapauksessa:
Polttimolle tulevien plus- ja miinus-johtojen välillä on jännitemittarin mukaan 12 volttia kun polttimo ei ole kytkettynä. Ja kun kytken ehjän polttimon johtoihin, se ei kuitenkaan pala. Seuraavaksi vedän polttimolle uuden miinusjohdon, ja taas toimii. Eli perimmäisenä kysymyksenä on miksei polttimossa kulje virtaa vaikka johdoissa on jännite?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jos miinusjohdosta on karva tai kaksi ehjänä niin se ei jaksa kuljettaa isoa kuormaa (=ampeereita). Myös huono liitos vaikuttaa samoin.
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
"miksei polttimossa kulje virtaa vaikka johdoissa on jännite"
I=U/R
Jossa:
I=virta
U=jännite
R=resistanssi(vastus)
Jos maajohdossa on huono kosketus, se saattaa näyttää jännitettä plussan ja maan väliltä, mutta kun liitosta kuormitetaan, kasvaa sen vastus niin suureksi, että virta tippuu nollille (kuin myös jännite + ja - johtimen välistä mitattuna).
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
markox kirjoitti:Jos maajohdossa on huono kosketus, se saattaa näyttää jännitettä plussan ja maan väliltä, mutta kun liitosta kuormitetaan, kasvaa sen vastus niin suureksi, että virta tippuu nollille (kuin myös jännite + ja - johtimen välistä mitattuna).
Tai vaihtoehtoisesti ajateltuna toiselta kantilta eli U=RI. Huonon liitoksen resistanssi on aikalailla vakio mutta virran kulkua lisättäessä (kytkettäessä esim. jännitemittarin tilalle hehku tahi moottori) kasvaa vastuksen (huonon liitoksen) yli oleva jännite ja vastaavasti toimilaitteen yli vaikuttava jännite putoaa. Systeemin napajännite (akkujännite) pysyy samana mutta teho häviää tuohon huonoon liitokseen (siis tottakai myös piirin läpi menevä virta tippuu, kun resistanssia tulee lisää).
t.
Risto
E500 – 211.070
AH
Re: Miksi jännite häviää kun kuorma kytketään? SÄHkÖMIEHET H
Viesti Kirjoittaja AH »
jesse kirjoitti:Mistä johtuu seuraavanlainen ilmiö esim. sumuvalon tapauksessa:
Tässä tapauksessa miinusjohdon resistanssi on niin suuri, että se rajaa virran hyvin pieneksi, jolloin lampun ylivaikuttava jännite on lähes tulkoon nolla.
Jos akkujännite olisi vaikkapa 13 V, ja johdon resistanssi 1 k ohmi, ja lampun kylmäresistanssi 10 ohmia ja yleismittarin sisäinen resistanssi 1M ohmi.
Voi laskea vaikkapa näin, koko kytkennän virta I = U / R, esim 13 V / 1010 ohmia = 12.87 mA.
Kuorman ylivaikuttava jännite U = R*I, esim. 10 ohmia * 12.87 mA = 0.13 V.
Ja johdon ylivaikuttava 1000 ohmia * 12.87 mA = 12.87 V.
Ja samalla tavalla sitten lasket yleismittarin resistanssin kanssa, jolloin saat vastaukseksi käytännössä 13 V.
Selvisikö? :)
AH kirjoitti:Selvisikö? :)
Selvis, eihän tuossa mitään epäselvää ollut.
vastaus kysymykseen: Lampun 'miinus' johdin ei ole kytkettynä suoraan auton koriin/akun maajohtoon. Tuo selvinnee myös mittarillakin kun sammutat auton ja mittaat resistanssia akun - navan ja sen johdon pää välillä. Älä kuitenkaan mittaa mielellään resistanssia mikäli akun + napa on kytketty (-> mittari voi hajota).
Tulos pitäisi lähennellä nollaa. Onko se sitten väärin kytketty (maajohto=puskurissa), liitos ruosteessa vai karvat miltei poikki onkin toinen juttu. Tuota viimeistä en uskoisi, koska mikäli se olisi muutaman haivenen varassa ne palaisivat poikki kun kytket polttimon.
jesse
Asia selvä. Kiitos vastauksista!
mattinetti
Re: Miksi jännite häviää kun kuorma kytketään? SÄHkÖMIEHET HUOM!
Viesti Kirjoittaja mattinetti »
Kiitos itellä oli sama ongelma.Vanha akku napajännite 12v polttimo ei pala ,akun kuntoa ei voi päätellä napajännitteestä
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
yleismittarin sisäinen resistanssi on jotain megaohmeja, tai ainakin hyvin korkea. Jos mittaan 12 volttia niin se ei voi tietää vaikka siinä 12 voltin piuhassa tai maapiuhassa olisi 10Kohmin vastus. Vasta kun lamppu kytketään jonka resistanssi on esim 0-10ohmia, niin silloin jännitehäviö alkaa tapahtua sarjassa olevan 10Kohmin ja 10ohmin lävitse. Koska pisteeseen tulevan virran määrä on sama kuin pisteestä lähtevän, niin sarjassa lamppu ei voi saada kuin 0.0012 Amppeeria. kun kunnon johdoissa se saisi 12Volt/10ohmia, eli 1.2A.
mittaat ns kissasähköä joka ei kestä kuormitusta.
W212 E350cdi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Akun kunnon (sisäresistanssin) voi päätellä (laskea) napajännitteestä mittaamalla tyhjäkäyntijännitteen ilman kuormaa ja jännitteen kuorman kanssa.
