w124 automaatti ilmastointi ei puhalla ollenkaan?
Sami124
Viesti Kirjoittaja Sami124 »
Eli kyseessä on w124 sedan automaatti ilmastoinnilla ja vika on että kun näppäilee puhaltimen nappeja kapiinista niin ei ala puhaltamaan ollenkaan.
Joskus toimi sillain että saattoi yht äkkiä lähtee päälle ja toimia hetken mutta sitten lakkasi ja taas joskus lähti pyörimään?
Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia?
Autossa ei ole kiinni mitää ilmastoinnin kennoja eikä mitää ja pää asia oliai että saisi vaan puhaltimen puhaltamaan .
Ja minkä moisia lukemia esim etu vastukselle pitäisi tulla?
Sami124
Re: w124 automaatti ilmastointi ei puhalla ollenkaan?
Ja vielä tarkennus että kun antaa suoran virran akulta niin puhallim puhaltaa täysiä eli ei pitäisiä moottori olla rikki?
Onko tsekattu puhaltimen säätövastus moottorin yläpuolelta? Vaatii tuulilasinpyyhkimen irroituksen.
