W203 C-30 & C-32 AMG jouset
Delisiooso
Viesti Kirjoittaja Delisiooso »
Pystyiskö joku nopsaan heittämään että mikä on oikea jousien mitta?
Tehtiin aika monen tonnin alustaremppa ja nyt kärry on kun joku katumaasturi… Perse nousi yli 5cm ja keulakin melkein saman verran.
Taka jousi kuskin puolelta ja etujousi hantin puolelta oli muka poikki. Ennen remppaa pirssi oli semmonen mukavan matala niin kuin kuuluisikin olla. Käyttäytyi hyvin eikä ongelmaa.
Ko. AMG:n jousien mitoista olisin kovin kiitollinen. :)
multiviri
Re: W203 C-30 & C-32 AMG jouset
Mitkä jouset asensutte? Alkuperäisnumerolla olevat vai tarvikkert?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Just laitettiin bilsteinin B14 setti alle.
Etulokkari 63 ja taka 61 cm maasta mitattuna.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Delisiooso
multiviri kirjoitti:Mitkä jouset asensutte? Alkuperäisnumerolla olevat vai tarvikkert?
Ei asennettu itse vaan valtuutettu huolto teki homman. Väittävät vaihtaneensa alkuperäiset jouset mutta pers puoli on ainakin jopa korkeemmalla mitä ihan tavan C-pulkassa.
Aion ottaa takaanta irti toisen ja mitata.
Ennen auto istui oikein kivasti suht matalalla ja kumpikin pää yhtä korkealla. Nyt on takapuoli kohti taivasta ja eteenkin ilmestyi pyörän ja lokarin väliin 5cm lisää tilaa. Vanteet on alkuperäiset AMG:t ja kummit päällä on 235/40 17".
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kivaahan se on mittailla, mutta jousissa on pituuden lisäksi tärkeää myös jousivakio eli minkä voiman jousi tarvitsee puristuakseen kokoon tietyn matkan. Pienemmän maavaran alustassa on lyhemmät ja jäykemmät jouset. Painavampi auto vaatii jäykemmät jouset. Virallinen mittaustapa on mitata korin korkeus maasta, taisi olla juurikin tuosta lokarin reunasta.
Esimerkiksi W203-koriin on 15 erilaista etujousta keulan painon ja alustan korkeuden (normaali/sport/korotettu maavara) mukaan (ja 4-maticiin vielä 4 lisää). Paino lasketaan varusteiden mukaan. Merkkiliikkeessä yleensä osataan laskea nämä oikein ja lisäksi tarkistaa vanhoista jousista maalitäplillä merkityt värikoodit (samallahan niistä olisi voinuti tarkistaa onko ne oikeasti poikki vai muka poikki?)
Uudet jouset on tietysti korkeammat kun vanhat ja painuneet, varsinkin jos puolet jousista on ollut poikki. Jos haluaa matalammat, sellaiset toiveet pitäisi jousia tilattaessa lausua ääneen.
Jos epäilyttää, ota rungon numero ylös ja kurkista niistä uusista jousista värimerkinnät. Sitten EPC-varaosakortisto auki ja rungon numeron perusteella tarkistat lisävarustekoodit. Lisävarustekoodien perusteella lasket painopisteet. Pisteiden ja alustan varustekoodin perusteella katsot jousien varaosanumeron. Varaoasanumeron kohdalta tarkistat jousien värikoodin ja vertaat autossa oleviin. Jos tulos on sama, katsot peiliin, muussa tapauksessa takaisin korjaamolle.
Koodi: Valitse kaikki
TABELLE VORDERFEDER
SUMME DER PUNKTE
NORMALE SPORTFWERK GR.BODENFREIH. VORDERFEDER FEDERUNG 486/486+494 482/494/
   -185 +949/203.065 203 321 38 04
186-194      -185   203 321 39 04
195-204   186-194   203 321 40 04
205-213   195-204   203 321 41 04
214-224   205-213   203 321 42 04
225-235   214-224   203 321 43 04
236-250   225-250   203 321 44 04
   -189   203 321 46 04
190-198   203 321 47 04
199-206   203 321 48 04
207-216   203 321 49 04
217-227   203 321 50 04
228-238   203 321 51 04
239-250   203 321 52 04
Delisiooso
Kiitos infosta. Täytyypi lähteä tsiigailemaan.
Delisiooso
Nonniin!
Löytyi värit kelta-musta-keltainen tai sitten kaksi keltasta viivaa. Kuinka tuo nyt sitten tulkitaan.
Ja varaosanumero oli jousessa vielä kiinni: A 210 324 36 04.
Nyt kait sitten penkomaan.
Delisiooso
Noniin! Hommaan tuli selvyys. Meni vaan taas melkein 70€ kun tonne sivustolle kirjautui.
Mutta asiaan. Eli autossa on väärät jouset. Kokonaispistet autolle on 185 ja pitäisi siis olla listan mukaan sellaiset jouset jotka ovat alle 195 pinnaisille.
Alle on kuitenkin laitettu C180 eli 203.235 auton jouset jotka ovat 196-203 pisteisille kärryille. Kyseisen 203.235 auton pisteet on 199.
Eli mitä enemmän pinnoja sitä enemmän vaaditaan jäykkyytta? otaksun? Eli meitin auton persaus ei nyt siis laske ollenkaan niin alas kuin pitäisi koska on liian jäykät jouset. Elikkä oikeassa olin ja vaihtoon menee.
Hokke
Nyt on ihan asennus liikkeen moka "heidän olisi pitänyt tietää" Itse ostin bilsteinin kun oli halvempi kuin alkuperäinnen
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
"Pykälän verran jäykemmät" harvoin nostaa koria noin paljon. Korjaamon pitää tietysti korjata virheensä veloituksetta jos ja kun auto on nyt korkeammalla kuin tehtaalta lähtiessään.
Huomaa että mahdollinen varustekoodi "sports undercarriage" ym. vaikuttaa jousen valintaan, EPC taulukko pitää lukea tarkkaan !
Delisiooso
Juu. Nyt on taas sama stuukki kuin ennenkin. Myönsivät virheensä lopulta ja ihmettelivät vaan että mistä olen noi paperit ja varaosanumerot kaivanut esille. Netistä löytyy kaikkea vastasin. Ensin eivät myöntäneet ja vänkäsivät vastaan. Vasta kun vein mustaa valkoisella niin uskoivat. veloituksetta tietenkin vaihtoivat. Nyt vaan katotaan että säätivätkö kulmat uudestaan. Nimittäin jos renkaat alkaa kulumaan oudosti. Ainakin sanoivat kattoneensa mutta niin ne on inttäny kaikkee muuta ennenkin… :D
jysi
No hyvä että oikea asento löytyi! Eihän nämä ihan helppoja ole joten välillä ammattimiehillekin sattuu....
