C204 Eco start/stop
jra72
C204 Eco start/stop
Viesti Kirjoittaja jra72 »
Pari päivää sitten hankitun -12 c204:n mittaristossa palaa ECO-teksti ja VIN:n perusteella katsottu varustelista sisältää "B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION". Mutta auto ei sammu kuin avaimesta. Onko tuossa joku juttu mitä mä en ole huomannut? Nopea vilkaisu ohjekirjaan ei kertonut mitään valaisevaa.
Nimim. Uusi mersun omistaja ihmettelee
Re: C204 Eco start/stop
Minkäs värisenä se ECO palaa? Keltainen vai vihreä?
jra72
Enhän mä muista vaihtaako se väriä. Keltaisena ainakin. Mutta jos ei vaihda väriä niin silloin akun kunto on huono? Olen mä kuitenkin sen verran ajellu että muut olosuhteet ovat täyttyneet.
Viallinen/huono Eco start/stop akku estää kyllä sen automaattisen sammutuksen. Kannattaisi käyttää autoa testerissä ja varmistaa mistä kyse.
jra72
Jep, huoltoon menee myyjän piikkiin tietenkin.
jra72
Akustahan siinä oli kyse. Vaihdettu uuteen niin taas toimii.
Pitää kyllä hieman arvostella että start/stopin toiminta ei ole yhtä sulava ja mukava kuin edellisessä Octaviassa oli.
308
Viesti Kirjoittaja 308 »
Jotain muutakin vikaa?? W204 7vaihteisella automaatilla toimii mielestäni todella hyvin.
jra72
308 kirjoitti:Jotain muutakin vikaa?? W204 7vaihteisella automaatilla toimii mielestäni todella hyvin.
Automaatti itsellänikin. Käynnistyessä toiminta on jotenkin äkkinäistä. Vaikea kontrolloida jarrulla sitä että käynnistyy ilman että pyrkii samantien liikkeelle. Sama pysähtyessä, jarrulla hankala säädellä sammumista kun aina ei haluaisi että sammuu. Ehkä tottumiskysymys?
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Kyllä toi mun tuntuu pysyvän hyvin käynnissä kevyellä jarrulla. Ehkä tosiaan tottumuskysymys. Mutta miksi auton pitäisi käynnistyä uudelleen lähtemättä liikkeelle?
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
jra72
Legge kirjoitti:Mutta miksi auton pitäisi käynnistyä uudelleen lähtemättä liikkeelle?
Tällä hetkellä se helposti hieman syöksähtää/nytkähtää käynnistyessään kun päästän jarrua. Jos on jonossa valoissa niin mun mielestä on mukavaa ensin päästää auto käynnistymään kun jono alkaa liikkua ja sen jälkeen kaasulla sulavasti liikkeelle. Skodalla se oli helpompaa :)
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
jra72 kirjoitti:
Jokin vika siinä. Ölyn vaihto ja adaptaatio saattaisi auttaa
Onko tyhjäkäynti kierrokset oikein?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
jra72
simosami kirjoitti: Jokin vika siinä. Ölyn vaihto ja adaptaatio saattaisi auttaa
Auto oli juuri Veholla viallisen start/stop -akun takia. En haluaisi uskoa että päästäisivät sen pois viallisena. Tyhjäkäynti on muistaakseni jossain 700 tietämillä.
Mitä adaptaatio tarkoittaa käytännössä?
jra72
Lienee kuitenkin tuo kytkimen toiminnasta kiinni?
Legge
Veho nyt ei tee autoon muuta kuin sen, mitä on tilattu. Tässä tapauksessa akun vaihto. Eilen testailin omaa (7G-laatikolla), niin ei tuo kyllä mihinkään hyökkää, kun jarrun päästää ylös. Moottori hyrähtää käyntiin ja sitten lähtee tasaisesti liikkeelle. Toimiiko sulla laatikko muuten hyvin?
jra72
Legge kirjoitti:Toimiiko sulla laatikko muuten hyvin?
Kyllä toimii, erinomaisesti.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Omassani w212, 7g+ laatikko, jarrun kun painaa HOLD -tilaan ja kun valot vaihtuu painaa kaasua niin lähtee käyntiin ja heti liikkeelle. Ei mitään ongelmia.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
jra72
CDI320CLS kirjoitti:Omassani w212, 7g+ laatikko, jarrun kun painaa HOLD -tilaan ja kun valot vaihtuu painaa kaasua niin lähtee käyntiin ja heti liikkeelle. Ei mitään ongelmia.
Enpä ole tuollaisesta holdista kuullutkaan ennen. Onko se vakiovaruste? Tutkin asiaa :)
jra72
Löytyhän se hold multakin. Sen kanssa lähtee mukavasti ja pehmeästi auto liikkeelle. Vielä kun olisi helpompaa säädellä auton sammumista jarrupolkimella pysähtyessä...
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Start/stop..
Egr:n ja dpf:n kanssa samaan turhaan kategoriaan.
Päästömääräysten tarkoituksena vain tuhota moottorit ennenaikaisesti, ilman näitä turhanpäiväisiä roskia,
koneet kestäisivät paljon pidempään.
Exodus
Viesti Kirjoittaja Exodus »
Missä lämpötilassa W204:n s/s toimii? Nyt ollut 12-14 astetta mutta ei tule vihreää valoa mittaristoon. Vai onko akku sökö?
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Mulla vaihdettiin just akku huollon yhteydessä 2012 W204. Ei sammutellut enää viime talven aikana.
W204 aut. 180 cdi T 2012
Exodus
Onkos näissä nyt kaksi eri akkua(moottoritilassa ja perässä)? Kumpi on s/s:lle?
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Exodus kirjoitti:Missä lämpötilassa W204:n s/s toimii? Nyt ollut 12-14 astetta mutta ei tule vihreää valoa mittaristoon. Vai onko akku sökö?
Toimiihan se vaikka pakkasella jos kaikki kunnossa ja ehdot täyttyy, usein jää turvavyö ehto täyttymättä, laita sinäkii turvavyö nii syttyy vihree... ;)
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
nikopetterii kirjoitti:
Hmm, pitäisikö tosiaan pakkasellakin? Tolla 213:lla ei paria pakkasastetta kylmemmässä stoppaa ikinä, onko merkki heikkenevästä akusta siis? Defan laturissa kuitenkin kiinni samalla kun lämmittää joten täynnä olisi pitänyt kyllä läpi talven olla...
C215 CL 500 (JDM)
nikopetterii
Kyllä mulla ainakii w204 220cdi start/stop aktivoituu vihreäksi sinne suunillee -10 asteen pakkasille asti...
