W203 pelkääjän jalkatilat märkinä
Sampo74
Viesti Kirjoittaja Sampo74 »
Tervehdys
Tuossa itselleni suhteellisen uudessa ajopelissa W203 -02 farkku on nyt ilmennyt sellainen vika? että pelkääjän / oikean puolen sekä etu- että takajalkatilat ovat ihan märkänä. Takana jopa sentin verran vettä. Olen nyt sanomalehtien kanssa sitä kuivatellut, mutta mielestäni sitä on taas vain tullut lisää. Onko mitään ajatuksia tällaisesta?
Kiitoksia paljon
Sampo
Re: W203 pelkääjän jalkatilat märkinä
Edessä konepellin alla vedenpoistoreikä tukossa, akun allakin varmaan lainehtii sateen jälkeen jonkin aikaa.
Sampo74
Missäköhän kohtaa voisi olla tuo vedenpoistoreikä. Akun alta oli nyt ainakin ihan kuivan oloinen. Sitten toinen ihmetys. Kuivasin sen vähän aikaa sitten ja tämän jälkeen mielestäni ei ole satanut ja nyt kuitenkin taas lainehti. Tutkin asiaa ja otan vastaan ajatuksia.
Kiitokset
Sampo
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Sisälokarin etuosa irti ja puhdistat kumitutin. Samoin yläosasta kanavan putsaus. Reunassa melko lähellä rintapeltiä vaahtomuovin alla on kanava.
jonze90
Viesti Kirjoittaja jonze90 »
Täällä myös samaa ongelmaa -06 203 farkussa, mutta vain oikean takamatkustajan jalkatilassa.
jonze90
Omalla kohdalla vika selvisi. Edellinen omistaja on näköjään vetänyt sisälämppärin piuhan ilmastoinnin kondenssivesiputken läpi sisään. Eli kyllä sitä vettä oli myös kartturin jalkatilassa.
Sampo74
Joo mullakin vika selvisi eilen :) Oli porattu reikä vahvistimen piuhoille, konehuoneesta... Heheheheh :) Eikun paikkaamaan ja kovaa ajoa!
