w124 300D vm-91 , kilkattelee
Osku69
Viesti Kirjoittaja Osku69 »
Moro!
Oman heppani moottorista on alkanut kuulua hiukan "soraääniä" , kuulostaa siltä että venttiilikopasta ne äänet tulevat ja enemmän sitä esiintyy auton seisoessa joutokäynnillä. Ääni on sellainen nokivasaran pauke toisinaan. Tuttavani sanoi että saattaa olla hydrauliset venttiilinnostimet menossa...voisiko olla?
Autolla on ajattu n.300 000, eli vähän ajettu ikäisekseen, mutta ajoa on ollu kokoajan kesät talvet.
Ääni häviää tai ainakin vaimenee kun on ajossa ja kierrokset nousee.
Olisiko herroilla tietoa mikä voisi olla kilkattelun syynä?
Osku
Jari Ke
Re: w124 300D vm-91 , kilkattelee
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eihän tuo nyt satavarmaa ole mutta kuvauksen perusteella voisi sanoa että ollu paljonkin juttua täällä eli öljyä pääsee ykkösen männänpäälle? Ts. kannentiviste vaihdoksi menisi jos tuossa on vika.
Omasta kylmästi vedin ykkösen ympärillä olevia kanenpultteja vajaan kierroksen tiukempaan kun silloin ei voinu kantta avata. Pauke loppui. Ajoin vajaat 5t ja sit oli aikaa avata mosa ja tiivistehän siellä oli pettäny.
Väpättääkö ö-paineviisari tyhjäkäynnillä?
Nostinvikaa yleensä tarjoavat voortimiehet jotka on ajanu etuveto Eskorteilla :lol: Ja toisaalta ne rikkiollessaan paukutavaa käytiääntä ne ei kyllä saa aikaiseksi ?
ANA-66
Viesti Kirjoittaja ANA-66 »
Terve. Onko kannen ykköspytyn tienoilta tai takapäästä vuotanut öljyä? Mulla vuoti ykköspytyn luota ja käyntiääni oli semmoinen tyhjäkäynnillä. Luulin että nostimet piti ääntä, mutta kannentiiviste oli mennyt. Mitään öljyä tai nestettä ei sekottunut keskenään. Kovalla pakkasella lähti käyntiin vähän ontuen. Mulla autona kakslitranen diisseli.
Osku69
Kiitos kommenteista...
Tosiaan, kyllä siellä hiukan öljyä tai kosteutta näkyy kun katselee moottorin yläosaa. En osaa tarkalleen sanoa mistä on mahtanut tulla.
Öljynpaine mittarin mukaan laskee toisinaan (eritoten kun kone on lämmin ) tuhjäkäynnillä alemmaksi sinne 1:n ja 2:n välimaastoon.
