Lämmityslaitteen puhallin ongelma
Viano
Viesti Kirjoittaja Viano »
Missähän on vika, kun Vianossa (-06) lämmityslaitteen puhaltimen kierrokset vaihtelee suuresti? Välillä puhaltaa täysillä ja välillä normaalisti. Tekee samoin vaikka nopeus on manuaalisti säädetty.
Mauni
Re: Lämmityslaitteen puhallin ongelma
Viesti Kirjoittaja Mauni »
Puhaltimen etuvastus varmaankin ottanut itseensä. Tulee uuden puhaltimen matkassa, tai voi (?) askarrella vanhaan puhaltimeen uuden säätöpiirin, jos löytyy oikeanlainen.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
Eikö Vianoon saa puhaltimen regulaattoria erillisenä varaosana kuten muihin mersumalleihin? Siis yhtenä vaihtoehtona sen askartelun lisäksi.
Viano
Tällainen resistori löytyi kojelaudan alta. Tätäkö epäilette ongelmaksi?
https://www.kaikki-autonosat.fi/p/merce ... 0028215051" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota alkuperäisosanumeroa ei löydy EPC:stä. Olisko vaikkapa A0018358706, 29 € mersun hinnastossa. Auton runkonumerolla löytyisi oikea osa.
Viano
Runkonumero onWDF63981113244716
Puhaltimen regulaattori: A0008210792. Aika paljon kalliimpi kuin tuo toinen Vianoissa käytetty osa.
Viano
Kiitos DBFI. Käytin regulaattoria pois ja sen jälkeen toimi muutaman päivän moitteettomasti. Nyt humpaus taas alkanut, mutta ei niin pahasti kuin alkuun. Takatilan puhaltimet ei toimi ollenkaan. Ohjaako tämä sama osa myös niitä?
Viano kirjoitti:Ohjaako tämä sama osa myös niitä?
Puhaltimillehan on omat nopeussäätönsä? Joka tapauksessa omat regulaattorit kummallekin.
