MB W210 -00 jäi katsastusasemalle ei lähde käyntiin !!
mesemiess
Viesti Kirjoittaja mesemiess »
Elikkäs kyseessä W210 -00 CDI 320 farmari. Tosiaan katsastus mies tarkisti jarruja jarrudynamossa auton moottorin ollessa käynnissä. Hän huomasi sen jälkeen mittarissa ESP ja ABS valon. Hän sammutti auton, toivoi että valot nollaantuisivat siten. Sen jälkeen auto ei ole lähtenyt käyntiin. Tietääkö joku mikä vika kyseessä?? :sick:
Re: MB W210 -00 jäi katsastusasemalle ei lähde käyntiin !!
Kerro ihmeessä lisää taustatietoa. Kääntyykö avain virtalukossa, pyörittääkö startti vai ei, kuuluuko starttireleen kilahdusta tai startin solenoidin ääntä...
mesemiess
DBFI kirjoitti:Kerro ihmeessä lisää taustatietoa. Kääntyykö avain virtalukossa, pyörittääkö startti vai ei, kuuluuko starttireleen kilahdusta tai startin solenoidin ääntä...
Startti on pari viikkoa sitten vaihdettu uuteen. Avain kääntyy kyllä virtalukossa mutta startti ei pyöritä eikä kuulu mitään mainitsemiasi ääniä. Avaimen kun kääntää virtalukossa ei tapahdu siis yhtikäs mitään :?
Eikös esp ja abs valot syty kun katoaa virrat hetkellisesti mutta ei nyt ole kyllä tulleet takaisin..eli sulakkeita ja akun kaapelien tarkistusta ja maattoja.
