W251 - radiokanavat ei kuulu
gissuj
Viesti Kirjoittaja gissuj »
Hei,
minulla R280 v.2007, jonka stereoista kuuluu enää vain muutama kanava satunnaisesti, kunhan lähellä on voimakas radiosignaali. Antennina vissiinkin toimii takalasin lämmitin, jota ennen on antennivahvistin. Olettaisin että antennivahvisin on rikki. Millä voin testata että antennivahvistin on rikki? Ja voiko sitä korvata muulla kuin alkuperäisen kaltaisella vahvistimella? Näyttäs uusi maksavan yli 100EUR.
Olisiko jollakulla ollut samanmoista ongelmaa?
Terv. Jussi
PYY
Re: W251 - radiokanavat ei kuulu
Viesti Kirjoittaja PYY »
Sama ongelma ilmennyt möhköfantissa(R). Tänään pitäis tutkia mistä johtuu. Joko ratkaisit?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
gissuj
Radio vieläkin epäkunnossa. Toisin sanoen, mitään en ole asialle tehnyt. Antennivahvistin kai pitäs uusia. Joko ratkaisit oman autosi ongelman?
Samalla, kun radiosysteemin nappasin irti, niin navigointi ei osaa enää paikantaa oikeaa sijaintia. Osaisiko joku sanoa miten saan gps systeemin löytämään oikean sijainnin?Nyt navi ajelee ainakin 200km ruottin puolella.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Ratkesko äijjillä?
Eilen osteltu W251 ja sama homma, muutama kanava kuuluu heikosti.
Oli kyllä huomioitu hinnassa
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
gissuj
Radio vielä samassa jamassa. En ole ostanu enkä testaillu uutta antenninvahvistinta.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mittaa tuleeko sille vahmistimelle virtaa. Katso myös ettei antenin kaapelin kiinitys ole hapettunut
gissuj
Minkähän verran sinne pitäs virtaa tulla?
gissuj kirjoitti:Minkähän verran sinne pitäs virtaa tulla?
ML:n osalta ongelma on se että vahvistimen virransyöttökaapeli menee poikki takaluukun saranan läpiviennin kohdalta. Eli katso että sinne tulee ensin jännitettä :P
Minä muutin katolla olevan puhelinantennin radioantenniksi laittamalla siihen uuden piiskan, siis ML mersu. Hyvin toimi sitten.
PYY
Ei ole tullut korjattua, spotify korvannut 95% radion kuuntelun. Ehkä jo ens kesänä jonain lämpimänä päivänä vois kuitenki korjata. Auto on vaimon "daily-driver" joten jos tästä ois oikeasti käytölle haittaa niin aika äkkiä tuon joutus korjaamaan :)
mepajk
Viesti Kirjoittaja mepajk »
Moikka
Alkoi radiokanavat hävitä. R-500-07 mutta sillä ei varmaan ole merkitystä , jostain vahvistimesta on ollut puhetta(missä).
Muutenkin noi kanavat on vain parittomia. Vi... pitääkö vaihtaa uuteen, mutta kun on vaan niin mahtava peli. Joutuisi pulittamaan hirmuisen summa, jotta saisi alleen saman tasoisen pelin.
SamuliR
Hitaasti edennyt projekti itsellä.
Eilen tutkiskelin niin ei tule paksin luukussa olevalle vahvistimelle virtaa, syvällisemmin en vielä jaksanut ihmetellä.
Sulake oli ainakin ehjä, onkohan saranan kohdalta vai onko muita veikkauksia?
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Pertza ja Kilu
Viesti Kirjoittaja Pertza ja Kilu »
Sama vika mun MB R 320 W251 antennissa. Lisäksi avain ei toimi radiosignaalilla, vaan ainoastaan kuskin puolelta IR ohjaimella, mutta sekin satunnaisesti.
Antennin vaihto ei auttanut. Yritän seuraavaksi vahvistimen vaihdolla.
Vahvistimelle menevä johdin oli poikki. Nyt sekin on korjattu. Sinne ei kuitenkaan tullut jännitettä. Olisikohan jollain kytkentäkaaviota tai parempaa tietoa?
kukkaro
Viesti Kirjoittaja kukkaro »
Selviskö tämä? Itsellä sama oire
Pertza ja Kilu
En saanut itsekkään vörkkimään vaikka vaihdoin vahvistimen ja antennit. Virta tuli myös vahvistimelle.
Kävikin loppujen lopuksi hyvin kun meni koko roska lunariin.😌
Pääsipäs eroon kokovartaloviksisesta hanomag blazerista.
henri84
Viesti Kirjoittaja henri84 »
gissuj kirjoitti: Ma 11.07.2016 10:25 Hei,
Selvisikö tämä? Itellä samaa vikaa -07 ärrässä.
Nyk.
s211 220cdi -04
s124 250d -87
ent. s203 270cdi, s202 220cdi w903 313cdi, w210 300d, 2xw124 200d, 4xw201+muita merkkejä.
