C- diesel
Delisiooso
C- diesel
Viesti Kirjoittaja Delisiooso »
Heippuli.
Tietäisikö joku mistä puristaa kun C- kiisseli mese lähtee hyvin käyntiin kylmänä mutta kuumana sahaa tuplasti pidempään ennen kun starttaa ja silloinkin herään ns. laiskasti eli startti pyörittää ja moottori käy parilla pytyllä ja 0.5 sek niin syttyy kunnolla ja loppuu starttaaminen?
Hehkut kaikki vaihdettu uusiin alle puoli vuotta sitten ja sillonkin kun oli 1 rikki niin lähti paremmin käyntiin. Tai ei siis kikotellut ollenkaan.
Onko joku polttoaineen syötön rele tms. allerginen kuumalle joka ahistaa käynnistäessä että siis ei anna lupaa löpön syötölle…? tms?
Kiitos etukäteen!
Re: C- diesel
C-kiisseleitä on kahdenlaisia..kumpikohan tämä on...ja suihkutus tekniikka poikkeaaa toooodella paljon toisistaan?
Re: C- diesel
Taitaa kermavaahto puuttua kiisselistä nyt. Jos ei kuitenkaan ole siitä kiinni niin toivotaan että kysyjä viitsisi edes kertoa mistä autosta on kyse eikä tuota "mersuhan se mulla" - tyylin määrittelyä :thumbdown:
