Sprinter 318 tärinää en saa pois
On kyllä sitkeässä tärinän jatkuminen sprinterissä.On vaihdettu vanteita,renkaita,koko kardaani,pyörän laakerit tutkittu..jne.Tasainen tärinä vapaalla sekä veto päällä,uudella sekä vanhalla asfaltilla.Hermoja rassaava jyrinä.Nopeudet ei juurikaan vaikuta,mutta ehkä 80km/h on pahin..
Mitkä renkaat porukoilla on alla?
Re: Sprinter 318 tärinää en saa pois
En usko että johtuu renkaista . Onko kardaani tasapainossa?
Mulla oli etulaakerit ehjän tuntuiset eikä mitään värinää vaikka tutkittiin , niin äänet ja jurinat loppu kun uusiin vaihdettiin.
Ajettu noin 340k
Ajettu noin 340k
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
560SEL
No ei sitä ole tasapainotettu,luotan et se ois tasapainossa kun on näitä tehdaskunnostettuja ja ajettu nyt 1000km.
Koko autolla ajettu 290 tkm
tahtoomersun
Onko automatti? Jos on niin saattaa johtua myös vaihteistosta. Itsellä 315 cdi:stä hajosi momentinmuunnin ja aiheutti tärinää ja jurinaa n.90-100 vauhdissa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jäi mainitsematta et 6-manuaalitahtoomersun kirjoitti:Onko automatti? Jos on niin saattaa johtua myös vaihteistosta. Itsellä 315 cdi:stä hajosi momentinmuunnin ja aiheutti tärinää ja jurinaa n.90-100 vauhdissa.
- CDI203
- Asiantuntija
Onkotimpax kirjoitti:Jäi mainitsematta et 6-manuaalitahtoomersun kirjoitti:Onko automatti? Jos on niin saattaa johtua myös vaihteistosta. Itsellä 315 cdi:stä hajosi momentinmuunnin ja aiheutti tärinää ja jurinaa n.90-100 vauhdissa.
Vauhtipyörä missä kunnossa
kaikilla vaihteilla sama
Sama jyrinä vapaalla,kytkin pohjassa kaikki kokeiltuCDI203 kirjoitti:Onkotimpax kirjoitti:Jäi mainitsematta et 6-manuaalitahtoomersun kirjoitti:Onko automatti? Jos on niin saattaa johtua myös vaihteistosta. Itsellä 315 cdi:stä hajosi momentinmuunnin ja aiheutti tärinää ja jurinaa n.90-100 vauhdissa.
Mese 320 TE
Entäs se moottorin värinänvaimennin kampiakselin etupäässä onko alkanut kumi murentua ?timpax kirjoitti:On kyllä sitkeässä tärinän jatkuminen sprinterissä.On vaihdettu vanteita,renkaita,koko kardaani,pyörän laakerit tutkittu..jne.Tasainen tärinä vapaalla sekä veto päällä,uudella sekä vanhalla asfaltilla.Hermoja rassaava jyrinä.Nopeudet ei juurikaan vaikuta,mutta ehkä 80km/h on pahin..
Meseillään
Jaahas tuota en ole tiennytkään että sellainen on.Kunnon varmaan voi tarkastaa kun ottaa hihnan pois?Mese 320 TE kirjoitti:Entäs se moottorin värinänvaimennin kampiakselin etupäässä onko alkanut kumi murentua ?timpax kirjoitti:On kyllä sitkeässä tärinän jatkuminen sprinterissä.On vaihdettu vanteita,renkaita,koko kardaani,pyörän laakerit tutkittu..jne.Tasainen tärinä vapaalla sekä veto päällä,uudella sekä vanhalla asfaltilla.Hermoja rassaava jyrinä.Nopeudet ei juurikaan vaikuta,mutta ehkä 80km/h on pahin..
Mitkä renkaat porukoilla on alla?![]()
- CDI203
- Asiantuntija
Juu ja kannataa os se kumi irtoaa kokonaan niin tule pyörylä pellistä läpitimpax kirjoitti:Jaahas tuota en ole tiennytkään että sellainen on.Kunnon varmaan voi tarkastaa kun ottaa hihnan pois?Mese 320 TE kirjoitti:Entäs se moottorin värinänvaimennin kampiakselin etupäässä onko alkanut kumi murentua ?timpax kirjoitti:On kyllä sitkeässä tärinän jatkuminen sprinterissä.On vaihdettu vanteita,renkaita,koko kardaani,pyörän laakerit tutkittu..jne.Tasainen tärinä vapaalla sekä veto päällä,uudella sekä vanhalla asfaltilla.Hermoja rassaava jyrinä.Nopeudet ei juurikaan vaikuta,mutta ehkä 80km/h on pahin..
