211 farmari E320 cdi 4matic murisee
jukuli
Viesti Kirjoittaja jukuli »
Terve,
jokin outo murina kuuluu autosta aina välillä. Jousituksen kompressorin äänen tunnistan ja tämä on vähän saman kaltainen mutta heikompi. Poistuu kuin seinään välillä ja jotenkin tuntuu että risteyksiä lähetyttäessa siihen kiinnittää huomiota ja sitten jossain vaiheessa se vain loppuu, mutta voi tulla vaikka seuraavan mutkan aikana uudestaan. Kesto on yleensä jotain sekunteja kerrallaan.
Mikähän tämä on. Ohjaustehostin, vaihteisto... ? ! Pitäiskö tehdä jotain.
En löytänyt mitään haualla, joten laitoin sitten oman topicin.
bigsix
Re: 211 farmari E320 cdi 4matic murisee
Viesti Kirjoittaja bigsix »
Puhtaasti arvaus: SBC -yksikkö ilmoittaa olemisestaan, jos sen ikäinen auto josta tämä hienous löytyy.
ex: S204 220cdia Avantgarde Premium Business -11 tuikutettu
ex: W204 200cdia business -07 tuikutettu
ex: W203 270cdia LTR-edition -02
ex: W203 220cdia LTR-edition -01
ex: W202 280 Sport -93
Jakovaihteistohan on pitänyt ääntä joissain, pikainen öljynvaihto auttaa :roll:
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
SBC yksikkö murisee. Polje jarrua muutamia kertoja paikallaan, niin varmistut.
jukuli
Kyseessä -07 malli eli facelift. Eikös siinä nuo sbc jarrut poistettu?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jukuli kirjoitti:Kyseessä -07 malli eli facelift. Eikös siinä nuo sbc jarrut poistettu?
Jep. Ei ole faceliftissä SBC-jarruja.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jukuli
Kyllä tuo murina tuli kompurasta. Liikkeessä muu meteli rupesi peittämään kompuran ääntä. Nyt lopulta kompura hajosi. Vaihdettaessa kompuraa paineletku kompuran päässä oli käsin ruuvattavissa auki. Vaihdoin kompuran ja laitoin mututuntumalla paineletkun kiinni ( ei löydy tallista 2nm momentti avolenkkiä, mistähän niitä saisi?)
Nyt tuli uusi ongelma. Viikon vanha oe laatuisena myyty kompura meni mykäksi. Rele vaihdettu vaihdon yhteydessä ja nyt vielä uudestaan kun kompura hiljeni. Sulakkeet tarkistettu, mutta kompura ei käynnisty. Kun pääsen kotiin niin pitää käydä kaikki vuodot läpi erityisesti pumpun lähistöltä, koska auto pitää korkeutensa huvin, joten odotan että renkaiden pää "pitää". Sähköt kävin jo pumpun vaihdon yhteydessä läpi ja oletan niiden olevan ok.
Olen matkan päällä enkä uskalla nostaa autoa, kun jäänee sen jälkeen alas asentoon, kotiin päästyä pitää *:lla katsoa, mutta oletan että kompurassa vika.
Onko näkemystä että pystyykö mikään ulkoinen vika pistää viidessä päivässä uuden pumpun kaput. Kilometrejä noin 600km vene perässä?
jukuli
Jotta saadaan tämä päätökseen, niin lopullinen vika oli sähköjohdoissa (kompuran vaihto oli välttämätön kun huono paineliitos oli kuluttanut sen loppuun). Nyt uudet piuhat juotettu ja pumppu toimii normaalisti.
