Takakontin vuorausmatto
heikkiva
Viesti Kirjoittaja heikkiva »
Tarvis projektiautoon mattoa takapoksin vuoraukseen, siis lattia ja sivuseinät. Ajattelin laittaa alle 3 mm MDF tai vanerilevyn ja kiinnittää siihen jotain sopivaa kankaan näköistä mattoa. Mistähän mä sellaista mattoa löytäisi, ilmeisti on olemassa myös lampömuokattavaa mattoa, tota menee niin vähän että hinta ei ole ongelma? Melun vähentämiseksi ajattelin laittaa takaosaan ja takakontin pohjaan äänieristettä.. vaihtoentona lienee maalattava melueriste ( ei mitään kokemusta) tai esim. Motonetin äänieristematto, kuten tämä http://www.motonet.fi/fi/tuote/606009/R ... 5kgm40x100." onclick="window.open(this.href);return false;. Saisin myös paksua kumimattoa ja ihan ilmaiseksi, miten se mahtaisi toimia äänieristeenä, penkin alle se tuskin mahtuu mutta poksiin kyllä.
CrbN
Re: Takakontin vuorausmatto
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Bitumi on aika hankala asennettava kun tarvii lämmittää eikä taivu kovin vaikeisiin muotoihin ja ajan saatossa kovettuu ja lähtee lastuina irti. https://www.powerset.fi/silent_coat_bulk_pack" onclick="window.open(this.href);return false; tuosta vaa silent coatia kontti täyteen niin hiljenee, helppo asentaa ja tais vaimennustehokin olla aika lähellä bitumia mutta paljon kevyempää.
Tonnin parin romuja
Verhoiluliikkeistä saa metritavarana monenlaista kangasta, jos oikein ymmärsin niin tarkoitat samantyylistä mattoa millä auton lattia on verhoiltu? Vaakapinnoille tuo bitumi on ihan hyvää, ja tuo rs-bitumi on polymeerisekoitteista eli pysyy paremmin elastisena. Nuo butyylimatot on kyllä huomattavasti helpompia asentaa, pystypinnoille kannattaa laittaa sitä.
heikkiva
Kiitos hyvistä vastauksista. Täytyy käydä verhoiluliikkeessä kyselemässä ja ne varmaan kanttailee paloja. Tuo powersetin paketti on kyllä varmaan hyvä mutta sitä tavaraa siinä on aika reilusti.
Briteistä saa takakontin muotoon leikattuja vuoraus osia alta 200€+rahti. Ajattelin ihan mielenkiinnosta tehä ite. Pahvista sovituspalojen kanssa mitat ja mdf levystä sitten runko.
CrbN
Tuota silent coatia saa kahden neliön paketissakin ja joskus on saanu alle neliön kokostakin pakettia, voi saada vieläkin. Bitumi tosiaan menee kyl vaakapinnoilla mut asennus on sen verta työlästä omasta mielestä et käytän tota silent coatia mielummin, kun ei vaadi lämmittämistä ja saa sorminkin paineltua kunnolla peltiin kiinni ja taitaa olla nykyään jo halvempaakin neliöhinnaltaan.
http://autonvaimennus.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta löytyy hyvää tietoo vaimentamisesta, matoista yms.
Tonnin parin romuja
