C124 rullaverhon korjaus
Veivaaja
Viesti Kirjoittaja Veivaaja »
Oman C124:n takalasiverhon nostaja lopetti toiminnan. Syykin selvisi kun viimein sain hattuhyllyn irti ja verhon koneiston käsiini. Ajan saatossa oli se verhon nostava muovipuikko kovettunut ja lopulta se napsahti poikki. Kyseessä on vanhempaa mallia oleva verho, ei siis se varmatoimisempi, jossa verho nousee linkkuveitsien tapaisilla nostajilla. Tämä on siis myös ylhäältä kiinni.
Sama kuin tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=A3U7WzfBGsE" onclick="window.open(this.href);return false;
Tietääkö joku saako tuota putken sisällä kulkevaa muovipuikkoa erikseen ostettua jostain?
C124 W212 W213
sec 560
Re: C124 rullaverhon korjaus
Viesti Kirjoittaja sec 560 »
Veholta ostin itse, taitaa olla sama w 126 mallissa.
Ei ollut pari vuotta sitten, kun jotain 25e muistaakseni.
Ei tule aivan määrämittaisena eli täytynee pätkäistä oikeaan mittaan asentaessa.
touhottaja
itte kun ostin veholta jokunen vuosi sitten, se makso 20€
A 000 812 03 87
mullon pelkkiä romuja vaan
tahtoomersun
Veholta löytyi vielä viime vuonna 25€ Jos se katkennut pätkä on siellä alumiiniputken sisällä, niin avaa se putken toinen pää,niin katkennut osa tulee nätisti paineilmalla ulos.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Miksihän tuli viesti kahteen kertaan :problem:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Veivaaja
Kiitos neuvoista! Täytyisi aina ensin muistaa kysyä suoraan Veholta, kuten tälläkin kertaa. Lommilasta löytyi 2kpl uusia muovivaijereita hyllystä, ostin molemmat. Eipähän tarvitse tulevaisuudessa harmitella kun niitä ei enää ole saatavilla.
Katki mennyt pää löytyi onneksi rataskoneiston sisältä, eikä "tupesta".
C124 W212 W213
Itse laitoin rikkinäisestä sähköantennista otetulla samanlaisella nailon tangolla varustetusta ja sai pelaamaan.
