W124 250D on hehkujen osalta ollut vuosien aikana koko ajan ihme vaihtorumba. Kaikki alkoi aikoinaan kun hehkuvalo alkoi jäädä palamaan, vaihdoin silloin kaikki hehkut uusiin Bilteman hehkuihin, vanhat hehkut oli Bosch-merkkiset ja ne ainakin sähköpiuhan kanssa testatessa kaikki hehkui eli olis ollu siis ehjät!? Käynnistyksessä ei ollut ilmennyt ongelmaa. No tuli siis sillo kuitenkin kaikki hehkut vaihdettua ja ajattelit että kestääpähän taas vuosia kunnes tarttee uusia. EI kestänyt kovinkaan kauaa kun hehkuvalo taas jäi palamaan ajossa, eli mukamas hehku rikki. Vaihdoin Motonetin hehkut, ne halvimmat merkkiä en muista, alkoi muistaakseni C:llä ja kai oli italiaanon valmistamaa kamaa.
Mitään vaikutusta ei ollut, hehkuvalo jäi palamaan aina sillon tällön. Mittasin sitten hehkut ja yksi oli muka pimeänä. Vaihdoin Boshin tulppaan. Käynnistys oli tossa vaiheessa jo hieman heikentynyt ja hehkun vaihto ei auttanut mitään. Joten otin hehkureleen ja katoin että jotain siellä kynsissä hieman tummaa palojälkeä oli ja vaihdoin koko releen puolen vuoden sisällä. EI auttanut! SItten mersu oli seisonnassakin talven kun oli toinen auto talvella enkä jaksanut hehkuja siinä sitten ihmetellä enempää....Nyt mittasin hehkut ja vain vaihtamani Boschin tulppa oli mittauksen mukaan ehjä. Kaksi hehkua antoi heikon lukeman ja kaksi paskana(ne oli niitä Motonetin jotain halpishehkuja). Vaihdoin nyt Boschin hehkut ja käynnistyy iloisesti nyt kylmälläkin koneella! Testasin noi vanhat mittaamani tulpat ihan käytännössä suoraan akun navasta otetulla piuhalla ja käytännössäkin oli rikki kuten mittauksissani, eli kaks hehkui hitaasti ja kaks mykkiä.
Nyt viimeisimmässä vaihdoissa kävin myös koko hehkupiuhan liittimineen läpi ja totesin ehjäksi, kun aloin epäilee että jos joku oikosulku olis voinut tehdä teppoisi, mutta en löytänyt semmoista. Aloin ite epäillä vanhaa hehkurelettä että se olis syypää hehkujen nopeaan hajoamiseen.
Onko vanha hehkurele voinut hajoittaa hehkuja? Voiko siihen tulla joku semmoinen vika joka aiheuttaisi hehkuille ongelmia? Nyt siis on uusi rele ja kaikki hehkut toimii, niin kiva nyt seurata kauanko hehkut kestää.
Hehkujen kanssa ollut vaihtorumbaa
Re: Hehkujen kanssa ollut vaihtorumbaa
Mielestäni on yx neuvo täähän....
Elä osta mitään tällaisia tai vastaaviakaan osia Biltemasta tai Motonetista!!!! Ei termareita ei lakereita ei vesipumppuja ei jaruosia ellei ne ole SKF tai Brembo tai Behr tai .... Kun merkkikään ei aina takaa toimivuutta.
Topran ja vastaavat nyt on jokatapauksessa aivan *ersiistä sama mikä osa on kyseessä.
Eikä muualtakaan jos on Made by India tms niinkun Boshissakin saattaa olla
KL:ltä olen tilannu tällaiset osat mutta ennen kun ostan tai tilaan ni kysyn missä oli valmistettu. Jos oli muu kuin W-Gerany tai France ni ei kelpaa ainakaan mulle
Beru näissä hehkuissa on vissiin vieläkin W-Germany?
Kyllä tiedän että on laatua ja "laatua", mutta odottaisi paskankin hehkutulpan kestävän edes 6kk, mutta ei se näköjään ole varmaa. Mietin vaan että voisko kyseessä olla alunperin releongelma kun noita hehkuja on vaihdettu ja se eka kerta millon rele herjas hehkuja, niin kaikki hehkut käytännössä olikin ehjä kun ne piuhalla testasin.Jari Ke kirjoitti:Mielestäni on yx neuvo täähän....
Eikä muualtakaan jos on Made by India tms niinkun Boshissakin saattaa ollaKL:ltä olen tilannu tällaiset osat mutta ennen kun ostan tai tilaan ni kysyn missä oli valmistettu. Jos oli muu kuin W-Gerany tai France ni ei kelpaa ainakaan mulle
Tuota Toprania Motonetissä ainakin ahkeraan myyvät ja tosiaan Bocshin laatu on nykyään mitä sattuu kun riippuu missä on tehty. Ite ostanut osaa Merteilistä kun noutomatkan päässä, mutta sielläkin myyvät osittain samaa kamaa kun esim Motonetissä. Osa kamoista ihan made in saksa ja en tiedä tuoko ne itse maahan vai mistä saavat osat kamoista, mutta yleensä ne kamat mitä motonetistä ei saa, nii se on myös ollu laadukkaitakin tuolla merteilissä. Muutamia poikkeuksiakin toki on oman kokemukseni mukaan. KL-varaosasta ei ole kokemuksia, mutta hinnoiltaan se näyttäs olevan ok.
Delisiooso
- Sisäänajossa
Ihan vaan sen verran että nykyään on ihan sama mitä laakeri-paketin päällä lukee. Kaikki on ihan täyttä paskaa. Esim SKF:laakerit on joiltain osin ainakin INA -laakerin tekemiä. Ne vaan pakataan uudelkleen ja lyödään brändin mukana lisää hintaa ihan paskasta laadusta.
Ja mitä tohon KL-varaosaan tulee niin on väitetty että ihan samaa tavaraa mitä menee mesen tehtaalle jossa lyödään hologrammi askin kylkeen ja 50% lisää hintaa.
