Terve! Auto on sammunut ajossa puolen vuoden aikana yli 10 krt. Muutaman kilometrin ajon jälkeen. Auto on lähtenyt käyntiin tämän jälkeen. 3 krt parin viikon aikana ei auto lähde millään käyntiin sammumisen jälkeen. Taustapeilin valot punainen ja vihreä vilkkuu kun starttaa. Ajonesto takkuaa???? Mittarinvalot syttyy ajossa ja auto sammuu varoittamatta, ei kakomista. rahapussievaimella on lähtenyt käyntiin. Nyt ei silläkään. Laitoin öljyä lukkopesään. Sivustolla oli juttua jostakin kampiakselin asentotunnistimesta. Auto lähtee käyntiin kun minuutin pari odottelee ja laittaa avaimen uudestaan lukkopesään.
(Polttoainesuodattimen o-renkaat vaihdettu) Nopeasti alan tietoa kiitos!
W210 290 TD autom -96 sammuu ajossa, missä vika?
vanhempi Mersumies
- Uusi tuttavuus
Re: W210 290 TD autom -96 sammuu ajossa, missä vika?
Kampura anturi yleensä kun kone on täysin kuuma niin hyytyy ja pitkän jäähdyttämisen jälkeen taas lähtee.
Tutki että onko parempi kun korkki pois tai löysällä tankista...sitten jos ainetta 1/4 ja alle niin jos tässä nyt on kaksiosainen tankki niin toiselle puolella ei mene ainetta mutta kuitenkin voi olla että siellä on sähköistä ja polttoaine saanti vikaakin...ilmaa putkistossa mutta tuo olisi helpoin vaan saada testerin nokkaan.
Samoja oireita oli mun w210 220D -96, mutta sain korjattua kun vaihdoin ylijännitereleen. kaikki valon vilkkumiset peilissä, abs etc valot lähti pois, kesken ajon sammumiset yms yms... kannattaa tsekata toi ylijänniterele laatikko.
