W203 OM646 vikatila
Matal
W203 OM646 vikatila
Viesti Kirjoittaja Matal »
Joo elikkä 220CDI menee vikatilaan satunnaisesti. Häviää sammuttamalla ja vikatila tulee ainoastaan lämpimillä keleillä (noin 20 astetta ja siitä ylöspäin). Syksyt, talvet ja keväät menee ilman ainuttakaan oiretta. Ja lisäksi vika tulee ainoastaan tasaisesti ajamalla 100-120 vauhdilla eli kierroksia noin 2000-2400. Vakionopeudensäädin käytössä menee vikatilaan todennäkösemmin kuin ilman sitä. Nyt kolmas vuosi menossa saman vaivan kanssa eikä ole vika puskenut itseään vielä pihalle, tulee jopa harvemmin kun alussa. Myös noilla lämpötiloilla ja nopeuksilla voi harvoin huomata pientä satunnaista nykimistä mutta ei aina aiheuta vikatilaa kuitenkaan.
Starillakin autoa on tutkittu ja sen jälkeen ilmamassamittari vaihdettu. Ei apua siitä. Vikakoodi minkä antaa on 2355-2 (Check system 'Exhaust gas recirculation control' The air mass is too large.)
Olisiko veikkauksia mistä vikaa pitäisi hakea? EGR:n suuntaan varmaan pitäisi keskittyä.
Re: W203 OM646 vikatila
Matal kirjoitti:Joo elikkä 220CDI menee vikatilaan satunnaisesti. Häviää sammuttamalla ja vikatila tulee ainoastaan lämpimillä keleillä (noin 20 astetta ja siitä ylöspäin). Syksyt, talvet ja keväät menee ilman ainuttakaan oiretta. Ja lisäksi vika tulee ainoastaan tasaisesti ajamalla 100-120 vauhdilla eli kierroksia noin 2000-2400. Vakionopeudensäädin käytössä menee vikatilaan todennäkösemmin kuin ilman sitä. Nyt kolmas vuosi menossa saman vaivan kanssa eikä ole vika puskenut itseään vielä pihalle, tulee jopa harvemmin kun alussa. Myös noilla lämpötiloilla ja nopeuksilla voi harvoin huomata pientä satunnaista nykimistä mutta ei aina aiheuta vikatilaa kuitenkaan.
jos ilmamassa mittari on ehjä niin ihan kuten vika koodin selitys kehotta tekemään
tarkista pakokaasun kierrätys ja jos se on ok niin pakoputkia, ahtoputket
