Tee-se-itse AUX-piuha w203:seen?
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
Moi,
kaivelin kynnyslistan alta esiin sen aux-liittimen, johon saa hankittua sen erillisen aux-piuhan. Tuli mieleen, että voisiko vanhan aux-piuhan katkoa ja liittää suoraan ko. liittimeen ilman sitä erillistä välipiuhaa? Siellä kynnyskotelon alla olevassa auton liitin päässä on neljä piuhaa (kaksi mustaa, keltainen ja ruskea. Jos katkoo vanhan aux-piuhan, niin millaisia johtoja sieltä sisältä on odotettavissa ja miten ne tulisi liittää tuohon Mersun omaan? Ajattelin, josko hankkisi sellaiset pienet naaras-liittimet, jotka siis laittaisi siihen katkottuun aux-piuhaan ja ne sitten liittäisi niihin mersun liittimen neljään napaan.
Onnistuisiko tällainen?
multiviri
Re: Tee-se-itse AUX-piuha w203:seen?
Onnistunee mutta se oli muistaakseni n.30e se aux piuha M-B osalla. Toisaalta jos laittaa itse sen piuhan niin hiukan vapaampi sijoittelumahdollisuus sen päälle
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Belmont
Joo, taisi olla jotain 28 euroa se sovitin. Mutta ajatukseni olikin juuri tuo, että vetäisin sen piuhan suoraan repsikan penkin alitse keskikonsolille. Tuollainen 1,5m normi aux-piuha näytti maksavan 3,90 ja sellaisen ajattelin yrittää poikkaista ja saada pienillä liittimillä kytkettyä tuohon mersussa olevaan liittimeen.
Eikö kannattaisi vetää johto suoraan radion takaa siihen keskikonsolille eikä kierrättää matkustajan puolen kynnyskotelon kautta? Valmiin johdon saa eBaystä alle kympillä. Jos haluaa säästää niin samapa se kumpaan liittimeen kytkee omat piuhat.
Belmont
Onko radion irrottaminen iso operaatio?
Ja DBFI, onko sinulla tietoa noista liittimen navoista? Keltainen, ruskea + kaksi mustaa? jompikumpi musta on varmaan maa?
Belmont kirjoitti:
W203 malleja on erilaisia (MOST, D2B jne.) ja eri ikäisiä, radioitakin erilaisia. En jaksa etsiä kaikille johtojen värejä. Musta ei kyllä ole maa, saa sen yleismittarillakin tarkistettua.
Belmont
Tehty! Toimii!
Tuollaiset hain Motonetista:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/487021/l ... aton-10kpl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motonet.fi/fi/tuote/475376/H ... i-15m-BULK" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeilemalla löytyi oikeat paikat johdoille. Kokonaisuutena oli noin 10 min homma.
