CLS 320CDI (W219) ulina etupäästä
Moi,
Auto siis 2006 vuoden 320 cdi Cls.
Keväällä kesärenkaiden vaihdon jälkeen alkoi kuulua outoa "ulinaa" etupäästä, tuntuu kuin ääni kuuluisi renkaista. Molemmat pyöränlaakerit on vaihdettu, kokeiltu kolmilla eri renkailla ja sama vaan jatkuu. Ääni kuuluu sekä kuskin että apukuskin puolelta. Autossa on 19" vertini stance vanteet, ja joka kulmassa spacerit. Voisiko esim. spacerit tehdä sen ujelluksen?
Kävi myös mielessä kun auton ohjaus on välillä jäykkä, voisiko ohjaustehostimen pumppu saada aikaan sen äänen?
kiitos jo etukäteen.
Re: CLS 320CDI (W219) ulina etupäästä
Ääni siis kuuluu pelkästään ajossa? Ei moottorin käydessä paikallaan renkaita käännellessä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Kyllä, pelkästään ajossa. Paikallaan rattia kääntäessä ei pidä mitään ääntä.
No ei oikein mahdu järkeen että miten se vois tehostajasta sitten johtua?jukkinu kirjoitti:Kyllä, pelkästään ajossa. Paikallaan rattia kääntäessä ei pidä mitään ääntä.
Muuttuuko ujellus nopeuden eikä kierrosten mukaan? Jos muuttuu niin kyllä niihin renkaisiin ja laakereihin vaan sitten keskittyisin...
Monet äänethän on petollisia saada selville mistä ne kuuluu. Etu/taka tai oikea/vasen.
Kuulostaa aivan selvästä että joku ylimääräinen ääni tulee oikealta. Ja viimein äänen aiheuttaja löytyy vasemmalta.
Tarkoitan vain että oletko aivan varma että ääni tulee etupäästä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Rupee vaan miettimään kaikkia vaihtoehtoja mistä vika vois johtua, niin tuli tuo tehostinkin mieleen. Oikeestaan ujellus pysyy kokoajan tasaisena noin kolmesta kympistä ylöspäin. Kierrokset ei vaikuta ääneen. Kun ajaa autoa, niin ääni kuuluu kuskin puolelta ja kun on kyydissä apukuskin puolella, niin ääni kuuluu sen puolen renkaan kohdalta ja nimenomaan edestä.
Lueskelin vastaavasta kun haaveilin meseä, oli jonkun verran kirjoituksia aiheesta netin syövereissä. Joku kuvaili ääntä lähes vastaavaksi, kuin puhaltaisi pulloon? Liittyi jotenkin lokasuojan rakenteeseen/muotoiluun ja renkailla kehui immeiset tuon saaneen aisoihin. Koita heittää misukat alle http://www.mbclub.co.uk/forums/wheels-t ... cured.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CLK 500 -05
Hakuammuntaa
Miten tehostajan nopeustunnistin toimii. Miten tehostuksen voima vähenee, kun vauhti lisääntyy?
Onko sinulla parametriohjaus?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Kyllä on. Muuten toimii kuin pitää, mutta joskus kun kovasta vauhdista tiputtaa "kaupunkinopeuksiin" niin ohjaus jää jäykäksi.simosami kirjoitti:Hakuammuntaa
Löytyykö näistä apuja
mercedes w211 power steering pump noise
https://www.google.fi/search?sclient=ta ... QzfhtVYY7w" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/u1uLaTG51hg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Kardaanin kannatinlaakeri jo eliminoitu vikalistalta?
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
