Radion antenni W124
Eskill
Radion antenni W124
Viesti Kirjoittaja Eskill »
Käytin autoa pesussa pikku pakkasella ja siellä ilmeni pieni ongelma. Antenni ei painunutkaan normaalisti sisään, koska sen sisällä oli jäätä. Kuumalla vedellä se sitten saatiin sulaksi, mutta tunsin selässäni kylmiä katseita pesujonosta ja tuolle vaivalle pitäisi jotakin tehdä. Vaihdanko antennin uuteen vai onko joku keksinyt ratkaisun vastaavaan ongelmaan? Jos menee uusiksi, millainen olisi hyvä antenni? Kysyin joskus radioliikkeestä mersuun sopivaa antennia, mutta ei siellä oikein ammattitaito riittänyt, vaan sitä etsittiin ja kokeiltiin aika pitkään. Oikein sopivaa ei löytynyt ja jätin asian sillä kertaa sikseen. Minkälaisia kokemuksia sähköantennista on suomen talvessa? Jotkut niitä kehuu ja toiset moittii, itselläni ei ole sellaisesta kokemuksia.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kyllähän se sähköpiiska työllistää talvella. Rasvaus 12 kertaa päivässä auttaa hieman.
Vesa T
vaihdoin
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Oma sähköpiiska joutui vandalismin kohteeksi joten vaihdoin koko höskän manuaaliseen. Veholla kohtuu halpa (muistaakseni n. 50 € koko sarja: antenni, kiinnikeet ja läpivientikumit; vanhoja kumeja voi myös käyttää) ja sopii varmasti paikalleen. Tarvikkeena ei kannata edes yrittää etsiä reikään sopivaan.
Sähköantenni toimii hyvin ...Espanjassa!!!
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
KL kautta saa myös koko antennia ja sisäosia sekä manuaali että sähköantenniin.
Sähköantenni on ongelmallinen Suomen talvessa, mutta niin on manuaalinenkin; sehän menee samalla lailla kokoon joskin vain käsin painaen.
Säännöllinen rasvaus auttaa.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
paitsi jos on semmone mikä kierretään auki
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Classic
Viesti Kirjoittaja Classic »
Oma W202 oli Veholla viime viikolla ihan muista syistä korjuussa ja pyysin pesemään auton sitten homman jälkeen.
Mutta eivät kuulemma sitten olleet saaneet antennia alas, joten pesu jäi tekemättä (olisivat ilmeisesti heittäneet vain harjapesun läpi)
On se antenni perkule niin jumissa, että nyt tarttis jo jotain tehrä. Eli onko se alkuper. sähköantenni helppo purkaa pois ? Kun ei kerran toimi, niin ei toimi.
Tuttava, jolla mb-antenni toimii vielä, kertoi, että rasvauksen myötä on myös lisähäiriöitä selvästi tullut vastaanottoon, joten vaihtoa hänkin suunnittelee.
Itselläni on onneksi varsin herkkä radio, joten antennin jumiutuminen puolitankoon ei kuuntelua haittaa, mutta johtopäätös tämänkin keskustelun perusteella lienee, että sähköantenni on tarkoitettu paremminkin sinne etelän lämpöön.
Sähköantenniin voi vaihtaa sisäosan.
Antennin juuresta 13-14mm kannalla pyöritetään piiska irti ja sitten radio päälle niin veto"hammasnaru" tulee ulos.
Sitten vaan uusi antenni "narusta" tarjolle ja radiosta virrat pois; hetken kuluttua kiinnikeholkki kiinni.
Eikä koko laitoskaan vaikea ole irrottaa, verhoilujen takaa pari ruuvia pois.
