Käynnistys W124
Eskill
Käynnistys W124
Viesti Kirjoittaja Eskill »
Auto on 300D W124. Kun yritän käynnistää, varsinkin kylmänä, heti kun hehkun valo on sammunut, niin konetta täytyy pyörittää aika pitkään, ennenkuin käynnistyy. Mutta jos odotan n. viisi sekuntia hehkuvalon sammuttua (eli lasken rauhassa viiteen), niin auto käynnistyy heti! Lieneekö kysymyksessä jokin alkava vika vai onko tuo ominaisuus. Mielestäni auto on aikaisemmin lähtenyt hyvin käyntiin heti hehkutuksen jälkeen. Autolla on ajettu 195tkm, eikä hehkuja liene vaihdettu kertaakaan. Mikä on hehkujen kestoikä ja minkä merkkinen olisi tuohon koneeseen hyvä ja mistä kannattaa ostaa Seinäjoen seudulla vai kannattaako tilata, jos ne on aika vaihtaa? Voiko hehkujen kuntoa mitata kotikonstein, vai onko paras viedä ammattiliikkeeseen? :?:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Älä vaan sitten osta Championin hehkuja.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
kyllä mulla räjähtää käymään välittömästi kun ensimmäinen sylinteri menee puristuksen yli :D eli avainta ei tarvi kuin max 1sek pitää startilla. kokeile seuraavan kerran käynnistää kaasupohjassa että vaikuttaako asiaan. läheetkö moottori tasaisesti käymään vai jättääkö se heti käynnistyksen jälkeen yhden tai useamman sylinterin pois matkasta? jos näin tekee niin joku hehku on palanut.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kyllähän se jatkaa hehkutusta myös hehkuvalon sammuttua. Kuuntele tarkasti niin kuulet kun rele napsahtaa pois päältä noin 15sek (?) päästä valon sammumisesta.
