w210 320cdi savuttaa mahdottomasti?
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
terve, ongelmia olis väykyn kanssa. eli voimasavua tulee reippaasti, mutta sitä voimaa ei. testeri herjas ilmamäärä anturia joka vaihdettu uuteen, mutta ei minkäänlaista vaikutusta. pystyykö kukaan neuvoon mistä seuraavaksi lähtis ronkkiin :?
shade_z
Re: w210 320cdi savuttaa mahdottomasti?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Ahtovuoto , putsari tukossa ? .. liianvähän ilmaa jokatapauksessa
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Imusarjan läpät kiinni. Jos olisi ahtovuoto niin ei savuttaisi, mersussa suöttö tulee ahtopaineen mukaan jos ahtopaine vuotaa niin ei tule syöttöä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
jukkis. kirjoitti:Imusarjan läpät kiinni. Jos olisi ahtovuoto niin ei savuttaisi, mersussa suöttö tulee ahtopaineen mukaan jos ahtopaine vuotaa niin ei tule syöttöä.
Kyllä mulla ainakin savutti niin vietävästi, kun irtosi välijäähystä ahtoputki (OM613).
Kyllä vain monetkin mersut savuttaa jos ahtoletku halki tai coolerista pääty irti, kannattaa tarkistaa.
haapio kirjoitti:terve, ongelmia olis väykyn kanssa. eli voimasavua tulee reippaasti, mutta sitä voimaa ei. testeri herjas ilmamäärä anturia joka vaihdettu uuteen, mutta ei minkäänlaista vaikutusta. pystyykö kukaan neuvoon mistä seuraavaksi lähtis ronkkiin :?
Poistuiko "herja"
yleisiä syitä ahtovuoto, pakoputki tukossa,
imusarjan läpät jumissa, hajonnut tuhoboxsi
(tai tuhoboxsi ylipäätään) alipaine vuoto,
imusarja tukkossa, ilman putsari tukkossa
haapio
kiitoksia vinkeistä, tuho boxia ei näy. pitää alkaa käymään putket lävitse, tuosta löytyikin joku topikki jossa oli alipaine vuotoja. mutta ei kumminkaan selvinnyt että korjaantuko vika ikinä. ylimääräisiä suhinoita ei kuulu, jos laittais hetkellisesti ahtopaineen mittarin kiinni niin näkis mitä tapahtuu kaasuttaessa. itse alkanut miettimään sitä että olisko siellä imusarjassa läpät kiinni? auton ostin keskiviikkona ilmamäärämittari vikaisena. ja sitten piti olla vain ainoastaan ovien alareunassa pientä pinta ruostetta, no olihan siellä vaan ihan vähän kun koko saamarin kulma puuttuu ovesta. pelottaa jo valmiiksi mitä kaikkea löytyy. mutta aluksi pitää saada kone toimiin kunnolla. tyhjäkäynnillä todella hyvän kuuloinen, ei vaella mitenkään. mutta sitten pikkuisen kun antaa kaasua niin pölläyttää oikein kunnolla :D
enins
Viesti Kirjoittaja enins »
haapio kirjoitti:kiitoksia vinkeistä, tuho boxia ei näy. pitää alkaa käymään putket lävitse, tuosta löytyikin joku topikki jossa oli alipaine vuotoja. mutta ei kumminkaan selvinnyt että korjaantuko vika ikinä. ylimääräisiä suhinoita ei kuulu, jos laittais hetkellisesti ahtopaineen mittarin kiinni niin näkis mitä tapahtuu kaasuttaessa. itse alkanut miettimään sitä että olisko siellä imusarjassa läpät kiinni? auton ostin keskiviikkona ilmamäärämittari vikaisena. ja sitten piti olla vain ainoastaan ovien alareunassa pientä pinta ruostetta, no olihan siellä vaan ihan vähän kun koko saamarin kulma puuttuu ovesta. pelottaa jo valmiiksi mitä kaikkea löytyy. mutta aluksi pitää saada kone toimiin kunnolla. tyhjäkäynnillä todella hyvän kuuloinen, ei vaella mitenkään. mutta sitten pikkuisen kun antaa kaasua niin pölläyttää oikein kunnolla :D
Star auttaa.
Katso kuitenkin sitä ennen ahtoputkiston/letkujen kiinnitykset. Huolimattomasti kiinnitettynä ei pysy paikoillaan.
haapio
asiaa nyt tutkittu ja vähän tehtykkin, eli starissa kävi, ja samaa vikaa ilmamäärää herjaa. ahtoletkut käyty lävitse, yksi vika sieltä löytykin. mutta sitten on myös imusarja purettu ja putsattu ja egr ja myös ohjelmoitu pois käytöstä. imusarjan läpät poistettu ja tulpattu, yksi läppä olikin kiinni asennossa. autoon on näköjään vaihdettu motonetin cooleri, ahtoputkien kiinnitykset vähän omituiset. pitää nämä seuraavaksi tutkia tarkemmin ja vaihtaa ja tehdä paremmat liitokset. mutta auto vieläkin vikatilassa, mutta vähän jo paremmin toimii. ja savutus vähentynyt jonkun verran mutta savuttaa edelleen.
