w211 jarruongelma
pelsam7
w211 jarruongelma
Viesti Kirjoittaja pelsam7 »
N. 2 viikkoa sitten ostin ensimmäisen mersedekseni ja nyt tuli jo jotain outoa vikaa jarruihin. Auto on E320, vm. -03.
Eli kun hidastan autolla vauhtia, niin auto jarrutta kevyesti. Kovemmassa vauhdissa ei ole ongelmaa, mutta kun hidastan vauhtia esim. risteykseen tultaessa, niin silloin jarruttaa.
Mutta kun sammutan auton ja käynnistän uudelleen, niin silloin ongelma häviää. Kaksi kertaa ollut noin kahden viikon aikana tällainen ongelma. Itse en ole ollut autossa kun näin on tapahtunut, eli en tiedä että mitä tekstejä on mittaristossa palanut.
Onko jollain ollut samanlaista vikaa?
Forestman
Re: w211 jarruongelma
Viesti Kirjoittaja Forestman »
pelsam7 kirjoitti:N. 2 viikkoa sitten ostin ensimmäisen mersedekseni ja nyt tuli jo jotain outoa vikaa jarruihin. Auto on E320, vm. -03.
Saattaa olla että HOLD- toiminto, eli kaupunkiajo-avustin mennyt huomaamatta päälle. Oletko jo löytänyt, tai kuullut ominaisuudesta? Ohjekirjasta kyllä löytyy selostus kuinka toimii. Muuten hyvä varuste, mutta lisää jarrujen ja poltto-aineen kulutusta.
pelsam7
Kiitos vastauksesta!
Ei ole mitään tietoa tällaisesta toiminnosta, mutta otan huomenna ohjekirjan esille ja tutustun siihen.
Ensimmäisen kerran kun vaimo ajoi autolla ja sanoi että tällainen ongelma oli, niin epäilinkin että olisikohan jokin toiminto päällä, mutta nyt tuli uudelleen sama ongelma.
Mutta tutustun ohjekirjaan ja ilmoitan vielä asiasta, kiitos!
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Vakionopeudensäätö viiksestähän tuo laitettiin päälle ja eikös näyttöönkin jokin kirjain tullut kun se oli käytössä? Muistaakseni näin, kun meillä vielä oli W211.
W124 300 E -87 Aut.
pelsam7
No niin, jotakin tapahtui kruise viiksestä ja jarruongelma onkin varuste, ei vika! Ohjekirjaa en vielä ehtinyt lukemaan mutta luen kyllä. Kiitos teille avusta tällaiselle aloittavalle mersumiehelle, toivotaan että auto vielä palvelisi pitkään. Ainakin mahdollisuus on, kun ostin suomiauton vanhemmalta herrasmieheltä, joka ei ole ainakaan runnonut autoa ja huollot tehty asianmukaisesti. Ajettu on 250000km.
pelsam7
Toinen kysymys, onko tässä autossa aux liitäntää?
Sellaista kaipailisin, entisessä autossani oli hanskalokerossa.
Jos ei ole niin onkohan mahdollista saada?
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
AUX-liittimen olemassaolo soittimesta olisi helpompi selvittää, jos tietäisi, mikä soitin autossa on.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
Jos on AUX niin se on hanskalokerossa.
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
os62
ardeparde kirjoitti:Jos on AUX niin se on hanskalokerossa.
Tämä toki totta, joskin toisinaan, kun AUXia ei hanskalokerossa ole, kyse on pelkän välipiuhan puuttumisesta. Ja sehän on helposti "korjattu".
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
