270cdi ahdin 220cdi ahtimen tilalle
Koobra
Viesti Kirjoittaja Koobra »
onko järkee vaihtaa turboa isompaan ja ajaa vakio ohjelmalla? toimiiko?
jukkis.
Re: 270cdi ahdin 220cdi ahtimen tilalle
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Voisi toki kertoa automallinkin tai onko kyse om611, om646 vai om651 moottorista.
Om611 koneesta omakohtaista kokemusta. Voi ajaa vakio ohjelmalla mutta jos ei ole tarkoitus myöhemminkään tehdä ohjelmaan muutosta niin ei mitään järkeä. Tehoa ei ole yhtään enempää isommalla ahtimella jos ei ohjelmaa muuta.
Koobra
jukkis. kirjoitti:Voisi toki kertoa automallinkin tai onko kyse om611, om646 vai om651 moottorista.
kyseessä on siis c-korinen 220cdi vuosimallia 2001. en tiedä mikä moottorimalli tässä on, ja minkälainen ahdin. Saa valistaa :)
jukkis.
moottori on om611 ja turbo on tuossa käsittääkseni jo muuttuva siipinen. jos siis aijot myöhemmin auton ohjelmoida niin vaihda vaan turbo jos et niin ei ole järkeä vaihtaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Koobra kirjoitti:onko järkee vaihtaa turboa isompaan ja ajaa vakio ohjelmalla? toimiiko?
Ei ole järkeä.
Toimii, mutta ahtimen viive kasvaa.
Voi tulla vikatiloja liian alhaisesta ahto paineesta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kjj
Viesti Kirjoittaja kjj »
tuikku kirjoitti:
Ei ole järkeä.
Mites sitten jos laittaa valmiiksi ohjelmoituun? Siis vakioturbolla ohjelmoituun? Teho tuskin kasvaa ilman ohjelmamuutosta?
a8 d2 4.2q toistaiseksi...
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
kjj kirjoitti: Mites sitten jos laittaa valmiiksi ohjelmoituun? Siis vakioturbolla ohjelmoituun? Teho tuskin kasvaa ilman ohjelmamuutosta?
Yläkierroksilla vaikuttaa, jos vaikuttaa. Riippuu tietenkin ohjelmasta. Tehoihin ei vaikuta, mikäli ei savuta isommin. Softa muutoksen vaatii. 50hv per pytty taisi tästäkin saada pihalle.
kjj
Lappulattiassa hitusen pöllyää muttei mitenkään häiritsevästi, eli saattas saaha ainaki savuttomaksi 270cdi ahtimella, sitten ko tuo vakio laukeaa niin semmonen tilalle.
kjj
Savuttelu loppu kun puhustin imusarjan ja eliminoin läpät ja egr
