W203 220cdi kuminauhaefekti korjauksen jälkeen
Koobra
Viesti Kirjoittaja Koobra »
Pakoputki oli tukkeutunut ja pakoputken klemmari turbon jälkeen antoi periksi. Nilkutin huoltoon 160km vikatila päällä jolloin kiihtyvyys oli kuin tavarajunalla. Korjauksen jälkeen tuntuu että meno matalilla kierroksilla kuminauhamaista. Ei vastaa kaasuun, tosi pitkä tyhjä liike kaasupolkimessa. Johtuuko tämä siitä että ohjelmisto on ns. Oppinut kevyemmälle ajolle? Vai onko esim. Ahtimen siivet paskana. Yläkierroksilla ahtaa hyvin. Yritin kenkiä että oppisi tavoilke, en osaa vielä sanoa auttoiko. Kommentteja, ajatuksia? Vuosimalli 2001
Kryptonite
Re: W203 220cdi kuminauhaefekti korjauksen jälkeen
Onko ollut testerin nokassa? Mitähän mahtaa ahtopaineet näyttää?
220.128 Black Mirror
Koobra
korjaajaliikkeessä (myyjäliike) oli testerissä mutta empä tiedä oliko korjauksen jälkeen. täytyypä varmaan käyttää siellä uudestaan
Koobra kirjoitti:Pakoputki oli tukkeutunut ja pakoputken klemmari turbon jälkeen antoi periksi. Nilkutin huoltoon 160km vikatila päällä jolloin kiihtyvyys oli kuin tavarajunalla. Korjauksen jälkeen tuntuu että meno matalilla kierroksilla kuminauhamaista. Ei vastaa kaasuun, tosi pitkä tyhjä liike kaasupolkimessa. Johtuuko tämä siitä että ohjelmisto on ns. Oppinut kevyemmälle ajolle? Vai onko esim. Ahtimen siivet paskana. Yläkierroksilla ahtaa hyvin. Yritin kenkiä että oppisi tavoilke, en osaa vielä sanoa auttoiko. Kommentteja, ajatuksia? Vuosimalli 2001
Miten vika korjattu, onhan putki nyt auki
Alkuun vikakoodien tarkistus,
ahtopaine vuotojen tarkistus,
Ei opi niin paljoa että sillä olis semoista vaikutusta minkä käsityksen kuvailusta saa
E: alipaine vuotojen tarkistus
Koobra
nyt kenkimisen jälkeen tuntuu että vastaa paremmin kaasuun ja lähtee alhaammalta vetämään. Vaikea enää sanoa onko entisellään vai ei. Käytän ainakin vikakoodien tarkastuksessa kun olen myyjäliikkeen kulmilla. Näkyykö alipainevuoto tms ahtopuolen vuoto vikakoodina?
Koobra kirjoitti:nyt kenkimisen jälkeen tuntuu että vastaa paremmin kaasuun ja lähtee alhaammalta vetämään. Vaikea enää sanoa onko entisellään vai ei. Käytän ainakin vikakoodien tarkastuksessa kun olen myyjäliikkeen kulmilla. Näkyykö alipainevuoto tms ahtopuolen vuoto vikakoodina?
Jos ei mene vielä vika tilaan niin ei näy
(saa olla melko isokin vuoto eikä mene vika tilaan mutta tuntuu heräilyssä
kenkiminen auttanut niin putkessa ollut irto "rätin" pala katin sisältä karannut vois olla syynä ja nyt se on mennyt menojaan)
Koobra
Sitä mietinkin että onkohan katti tukkeutunut kun karstaa irronnut ja tukkinut putken
