mb w203 200 cdi, vm 2002. Ei käynnisty.
tannikki
Viesti Kirjoittaja tannikki »
Hei!
Ensikertalaisena tänne kirjoitan, koska aiemmin autoni on toiminut moitteettomasti.
Viime viikon rankkasadekuuron aikaan tielle oli kertynyt reilusti vettä ja noin 70 km/h vauhdissa ajoin tiellä olleeseen vesilammikkon.Voimakas nykäys, ei vesiliirtoa, mutta mittariston kaikki valot syttyi palamaan ja auto hyytyi. Siitä tiensivuun ja auto ei enää startannut.
Auto hinattiin halliin kuivuaan ja ongelmat pysyneet samanlaisina. Kaikki käynnistäessä toimii "normaalisti", virrat lähtee päälle, flekti pyörii, mutta hehkun valo ei syty eikä kone käynnisty.
Autosta valui vuorokauden ajan vettä hallin lattialle. Kaikki sulakkeet kunnossa.
Osaako joku kertoa missä vika, mitä kannattaa tsekata tai mihin suuntaan autoa kannattaa lähteä korjauttamaan.
jonimm79
Re: mb w203 200 cdi, vm 2002. Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja jonimm79 »
Moro,
Joskus nuoruudessa tein bensa Astralla saman tempun. Siinä ilman otto oli alhaalla, jossain mersun sumuvalojen korkeuksilla muistaakseni. Hörppäsi moottoriin vettä. Meni koko moottori uusiksi. Vesi ei puristustahdilla kauheasti kasaan puristu ;)
Sinun mesessä kuitenkin ilman otto ylenpänä ja muitakin mutkia matkassa ennen moottoria, joten ei ehkä ihan lätäkkö tuohon riitä. Näkyikö sulakerasiassa vettä? Ecu on myös siellä rasian luona. Tarkasta myös sulakerasian releet. Lue vikakoodit.
Ehkä etuohjainlaite kastunut. Ensiksi tietysti testeriin (Star) jolloin selviää mistä aloittaa.
multiviri
Tarkasta etusulakerasian vesimäärä. Ecu ei saa virtaa jostain syystä, joko sulake tai rele tai edellä mainittu koriohjainlaite..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
tannikki
Kiitos vinkeistä!!
tannikki kirjoitti:Hei!
Onkos automatti vai manualli
se että flekti hutta heti vittailee että ECU ei saa kunnolla virtaa jo mainitun etu SAM:in lisäksi tarkista taka SAM,
laturin seutu, apuvirta paikkan sulakeet, jos auton sisäpuolella oli vettä niin TCU
E: vimäiseen kysymykseen vaikutta jonkin verran missä päin auto sattuu olemaan
