w124 viiksi ei toimi
W124 monitoimiviiksestä meni ilmeisesti jousi, kun pesurin pumppu jäi päälle? Jesarilla sai sen korjattua "normaalikuntoon", mutta nyt viiksi toimii tuulilasinpyyhkimen suhteen ihan miten sattuu. Alkuun piti kääntää merkkien ohi, että toimi ees jotenkin. Vilkut toimii normaalisti. Ilmeisesti edessä uuden viiksen hankinta? Paljonko sen asennus maksaa, kun itse en osaa? Missä on hyvä paikka Tampereen lähistöllä?
Re: w124 viiksi ei toimi
Eiköhän ihan mikä viain korjaamo ton vaihda...hankit osan valmiiksi ja vinkkinä niin pulttikoneella keski kuusiokolo auki ja jos ei lähde niin niin kynäkaasupolttimolla kuumaa pulttiin kun on tehtaan jäljiltä lukkoliimalla.
