-00 Väyrysen soittimen vaihto
Mikko T
Viesti Kirjoittaja Mikko T »
Elikkä pitäs vaihtaa 2000 mallin Väyryseen alkuperäisen soittimen tilalle jokin mp3:sia toistava cd-soitin, kun alkuperäinen ei suostu edes poltettuja toistamaan. Toimivatko muuten monitoimiratin volume-säätönamiskat enää vaihdon jälkeen vai tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä? Entä miten tuo alkuperäinen soitin lähtee irti?
Juttua muistan joskus tästä olleen mutta en nopean selauksen/haun seurauksena löytänyt.
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W210 "Germanium" -01
W203 270T AMG Avantgarde -02
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Alkaa olla FAQ:n paikka... Radio irtoaa alareunassa oleviin koloihin linkissä olevan kuvan muotoiset avaimet työntämällä:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ght=#32215
Vähän aikaa sitten tilanne oli se että rattisäätöjen kanssa toimii vain MB:n omat radiot mutta muistan että täällä oli vähän aikaa sitten juttua että nykyään joltakulta - olisiko ollut Alpine - löytyy MB:hen sopiva adapteri jolla saman merkin radiossa saa rattisäädöt toimimaan. En ole nähnyt, en kokeillut, enkä tiedä mitä maksaa.
Mikko T
Onnistuisikohan tuota nykyistä cd-soitinta mitenkään päivittämään, jotta poltetut levyt toimisivat?
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mikko T kirjoitti:Onnistuisikohan tuota nykyistä cd-soitinta mitenkään päivittämään, jotta poltetut levyt toimisivat?
Epätodennäköistä, mutta ainahan kannattaa kysyä.
Mikä on soittimen valmistaja, onko se tiedossa?
Heidän tekniseen tukeen kannattaa lähettää kysely, ennen kuin alkaa soitinta vaihtelemaan.
Jos se siis on ainoa syy.
Toinen vaihtoehto voisi olla Auto-PC:n hankinta, jolloin CD/DVD -asemaan saisi poltetutkin levyt.
Ja jos sen saisi linjaliitäntään jotenkin kiinni, niin siinähän se sitten olisikin.
Auto-PC:llä voisi olla muutakin käyttöä, esim. navigointi, nettisurffailu, sähköpostit yms.
Itse olen tätä miettinyt jo pitkään, mutta tähän saakka kohtuuhintaiset tuotteet ovat loistaneet poissaolollaan, tai ne ovat olleet hankalasti sovellettavissa autoon.
Mutta nyt on kotimaisen yrityksenkin valikoimissa varteenotettavia vaihtoehtoja ja hintatasokin alkaa olemaan luokkaa "siedettävä" :D
Niistä lisää tästä: http://www.serdexsolutions.fi/
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jysi
Asiaa on jo käsitelty tässä threadissa:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=16676
Eli on olemassa soitin/aihio/polttonopeus-yhdistelmiä jotka toimii ja sitten niitä jotka ei toimi, joka tapauksessa MB takaa toiminnan vain alkuperäisiä CD:itä käytettäessä. Soitin on Alpinen tekemä mutta kun kysymyksessä on OEM-aparaatti eli merkki on "Mercedes Benz" niin tuskin Suomen huolto on kovin hanakka sukulaisuutta tunnustamaan.
Threadissa mainittu lukupään säätö voisi auttaa asiaa mutta jos ei tiedä mitä tekee niin saattaa näkymätön lasersäde paukauttaa kaihin silmään, tai laserin läpi menevä virta kasvaa niin isoksi että sen elinikä lyhenee vuosista minuutteihin.
Mikko T
Mahtaisiko pelkkä lukupään "säätö" auttaa tuohon, että alkaisivat poltetut levyt kuulumaan? Tosin aidoissakin levyissä ongelmia kun saattaa aloittaa kappaleen soittamisen vallan muualta kuin kappaleen alusta.
Mahtaisiko Turunseudulta löytyä paikkaa joka tuon lukupään säädön tekisi?
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
korvi
Alpine CDE-9827R
Viesti Kirjoittaja korvi »
Moro
Mulla oli kans cd ongelmia Audio 10 soittimen kans. Poltetut levyt ei oikeen meinannu toimia.
Ratkaisu löyty Kärkkäisen hyllylttä. Alpine CDE-9827R MP3 soitin. Hintaa oli 259e ja siihen on mahdollista asentaa valmis kytkentäsarja, jolla saa radion ohjaukset ratista toimimaan. Kaapeli on melko arvokas 95e. Samaa soitinta on kitupiikillä 279e. Kaapeli on tilauksessa ja muutaman viikon päästä pääsee kokeilemaan miten se toimii. Alpinen asennus oli tosi mukava. Vanha soitin irti ja ISO kaapelit kiinni soittimen kaapeleihin. Alpine tarvii käynnistysvirran, ja mersun kaapeleissa sitä ei ollu valmiina. Mutta soittimen kaapeleissa virtakaapelit voi katkaista helposti (abikkoliittimet) ja kytkeä käynnistysvirran jatkuvaan virtaan. Ainoa ikävä puoli käytössä on, että soitin pitää käynnistää ja sammuttaa itse.
Ei sammu kun virrat katkaistaan. Tarttis löytää jokin virtanaru jolla ohjata soitinta.
Liitäntöjä on riittävästi (3x 4V RCA:t).
MB 200 CDI A W211
nautseri
Re: Alpine CDE-9827R
Viesti Kirjoittaja nautseri »
korvi kirjoitti:Moro
Apu löytyy varmaan virtalukosta lähtevistä johdoista.
Tämä ohjausvirta ei vaadi kuin ohjaus jännitteen radiolle.
jysi
Kyllä se virtalukon kautta tuleva radion käyttösähkö pitäisi ISO-liittimestä löytyä, nastasta 7.
Jatkuva + on numero 4 ja maa 8
korvi
Hieno homma. Tarttee samalla tutkia liitäntöjä, ku saa sen ratista tulevan adapterin paikalle.
MB 200 CDI A W211
